Update GPS 2018+
- highlander
Re: Update GPS 2018+
Ik ben hier niet helemaal mee.
nieuwe sofware is geinstalleerd.
Zowel een route als een track uit basecamp op een usb geplaatst.
Usb aangekoppeld dan naar navigatie, en dan ?
Via set up route importeren ziet hij niks
via routes heb ik ook alles geprobeerd maar hij ziet niks?
- highlander
Ondertussen gevonden waar het probleem zit.
De nieuwe software blijkt niet de laatste te zijn.
Vermoed dat ze in Belgie nog wat achter lopen.
Kun je even vermelden welke software u dan wel hebt?
Meten is weten
Meten is weten
Net gecontroleerd en ik heb ook de 18472a
Waarschijnlijk is er al weer een nieuwere versie,waar we niks van weten...
Dit is de 2e update (al enige maanden gelden) voor Europe waar als belangrijkste wijziging het maximaal aantal via punten van 8 naar 99 gaat. In Europa zou de Honda dealer je dit moeten communiceren en installeren, terwijl in USA de gebruikers dit via zelf kunnen downloaden en installeren.
Dus je Honda dealer contacteren en er tevens op wijzen dat zij geacht worden a.d.v. het service bulletin dat ze krijgen de betreffende klanten zouden moeten contacteren (dit staat ook in het service bulletin). Dat ze dit niet doen zou er mee te maken kunnen hebben dat ze de werkzaamheden voor deze updates niet vergoed krijgen door Honda, maar gratis moeten doen als onderdeel van de service (terwijl de dealer marges door Honda BeNeLux steeds minder worden).
- highlander
Wat Belgie betreft klopt dit.
De dealers moeten de sofware aankopen, en dan gratis installeren.
Ze moeten dit niet betalen, het komt met een service bulletin. Ze moeten het gratis installeren, ok. Maar er is ook niet veel te doen , buiten de USB stick aan te sluiten en de update te starten. Is niet veel werk, heb het zelf uitgevoerd. De update duurt wel een tijdje. En de download van de file (13 Gb) duurt ook wel een uurtje. Maar je moet daar niet blijven naar kijken. Het installeren is eenvoudig en staat uitgelegd in het service bulletin.
De laatste update moest er veel vroeger geweest zijn .
Het is pas met zelf te vragen en te zeggen dat Zwitserland wel al een update gehad heeft dat we ook aan de update geraakt zijn.
Na vraag dealer kreeg ik plots 2 service bulletins toen te zien
Een met uitgiftedatum 8 april dit jaar en een met 10 april maar zijn blijkbaar hetzelvde
Vraag mij eigenlijk af of ze niet alweer een nieuwe update hebben waar we niets van weten ?
En ivm update laten doen vind ik ook dat het gemakkelijker is thuis dit is makkelijk zelf te doen
U moet geen grote computerspecialist zijn om dit zelf te doen gewoon een usb stick 2.0 gebruiken geen 3.0 want dat gaat niet dan bestand downloaden 10gb en usb stick aansluiten en de rest gaat vanzelf.
USB stick 2 of 3 werkt alle bij zij moeten echte NTFS geformatteerd zijn. Ik heb USB 3.0 gebruikt en dat werk. De service bulletin draagt het nummer S2-18-A-07-02 en is gedateerd op 10-04-2019. Ik zal eens navragen bij mijn dealer maar ik ben zaterdag nog langs geweest en heeft mij niets verteld van eventuele nieuwe software of kaarten.
usb 3.0 ntfs geformateerd en werkte bij mij niet dit even ter info.
Trouwens redelijk wat tijd mee versleten met die 3.0 sticks dat ik heb
Koop dan een 2.0 en wat blijkt werkt perfect met of zonder ntfs formatatie
Misschien dat er wel een 3.0 merk bestaat die werkt na ntfs geformateerd te hebben maar ik kan alleen maar zeggen
dat er minder probleem gaat zijn met een oude 2.0.
Ik wil hier geen discussie wat wel of niet werkt. Ik vertel alleen wat in het technisch bulletin van Honda vermeld staat. USB stick vanaf 2.0 en NTFS geformatteerd min 16 GB. Als het bij U werkt met 2.0 Fat32 geformatteerd des te beter.
Zo is dat geen discussie en 2.0 geeft gewoon minder probleem misschien handig voor de amateur die ook zelf wil updaten.
- harryvbr46
Vandaag een route gemaakt in de Hondatripplanner (https://tripplanner.honda.com/#/0. Ik kwam deze tegen op een amerikaans forum. Waarschijnlijk alleen bestemd voor de Amerikaanse markt. Je moet je namelijk registreren met een Amerikaanse postcode. Met de postcode van mijn Amerikaanse vriend (of elk willekeurig Amerikaanse postcode) is dit geen probleem. Was de eerste keer vandaag, dus hier ga ik verder mee spelen.
