Even een vraag....
De verlichting van mijn zij en topkoffers werken ineens niet meer. Het achterlicht, remlicht en knipperlichten wel. Ik kan nergens een kapotte zekering vinden.
Heeft iemand een ide waar het euvel kan zitten?
Alvast bedankt
verlichting
Re: verlichting
Dat zou best kunnen. Die hebben er misschien ook niets mee te maken.
Maar het is niet zo dat er voor de zijverlichting van de koffers een speciale zekering is. Dus als je een goed antwoord wilt hebben moet je nog eens goed naar alle verlichting, ook aan de voorzijde van de motor, en het dashboard kijken.
Waarschijnlijk zijn er nog eer dingen die niet goed werken.....
Kijken en schrijf het precies op.
Re: verlichting
Volgens mij doet de rest van de verlichting het allemaal. het gaat alleen om de zijkoffers en topkoffer
Re: verlichting
Henk,
Hoe is de boel aangesloten? Doorgelust vanaf de achterlichten, direct op de accessoire terminals in je zekeringkast, via een schakelaar?
Kijk eens met een multimeter of je wel spanning hebt op de bruine draad, of geen verbinding hebt met de massa op de groene. Dan weet je in ieder geval of je moet zoeken aan de plus of min kant van het circuit.
Re: verlichting
Stekkertje... los
Kabel breukje..
Ff de stekker zoeken deze lichtjes zitten op de zelfde groep links en rechts boven en onder.... dusss beidekanten donker zekering alleen 1 kant topkoffer... stekker of kabel...
Hoor het wel als ik er naast zit... nooit te slim om te leren...
Kabel breukje..
Re: verlichting
Je was me voor hihiharmdeboer schreef:Stekkertje... los
Kabel breukje..
linkje naar handleidingen: http://www.goldwingworld.com/pages/Downloads.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ff foto als het zadel en topkoffer eraf zijn dan kun je al een boel kabels bekijken.
mvg Heijway
Break and steer away to live and ride another day.
Keep it safe.
Keep it safe.
Indian
Re: verlichting
Bij mij werkte de zijverliching niet meer omdat de kabel klem was komen te zitten bij het dicht doen van de koffer, het resultaat was een kabel breuk (zoals eerder ook genoemd)
Re: verlichting
Iedereen bedankt voor de tips. Het was inderdaad een los draadje onder de verlichting van de topkoffer.
Alles doet het weer!!
