olie lekkage
- Type Goldwing: GL1100
olie lekkage
Hallo,
Mijn GL1100 lekt een beetje olie. Hij lekt aan de zijde van de radiateur, hier zit een klein gaatje waar het uitkomt.
Zelf denk ik da het de krukaskeerring is. Heb ik dit goed?? en zo ja, is deze makkelijk te vervangen, of moet het hele blok er dan onderweg.
groeten Sebastiaan
groeten Sebastiaan
- tiny
Re: olie lekkage
een radiateur is toch dat element dat voor je motorblok zit ?
waar de koelvloeistof gekoeld wordt ?
of zit dit bij de 1100 aan het blok geintregeerd ?
zou zomaar kunnen dat het anders is als bij de 1200.
was daarom een beetje nieuwsschierig
koffie??????
Re: olie lekkage
Euh... gaatje onder in het blok waar de slang van de radiator op je blok komt...
Het waterpomphuis.. meestal is het de waterpomp als er koelvloeistof uitkomt.
Tip koop bij de action een dikke borstel en een paar flessen remreiniger.
Ontvet je hele voorkant van je blok en laat hem dan goed warm lopen om de lekkage op te roepen...
Omdat je niet rijd ku je precies de lekkage achterhalen en gericht gaan oplossen...
Re: olie lekkage
het is inderdaad het gaatje achter de plek waar de slang vanaf de radiateur naar de pomp gaat.
Zal de boel eens goed schoonmaken.
Het is volgens mij wel olie, het is zwart en voelt ook vettig aan, ruikt ook naar olie en niet naar koelvloeistof.
waar is dat gaatje trouwens voor??
Heb namelijk wel het idee dat het daaruit komt. Heb vroeger oude tractoren gerestaureerd, en daar diende zon het gaatje voor om eventuele olie lekkage van de
krukaskeerring uit het blok te kunnen laten lopen.
Re: olie lekkage
Overdruk overloop van de waterpomp. Indien daar koelvloeistof uit komt moet zowiezo je water pomp er uit... en met een beetje vette pech je oliepomp indien de olie echt uit dat gaatje komt..... bij het laatste moet je blok er onder uit...
Controleer ook ff de staat van de koelvloeistof of daar geen olie bij in zit...
Het kan soms een klein beetje vettig zijn maar na een paar keer rijden kan het gewoon over zijn...
Re: olie lekkage
Bedankt voor de uitleg Harm, zal morgen als ik wakker ben ( heb nachtdienst) de motor eens stationeer warm late draaien en kijken waar ie nu precies lekt.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Re: olie lekkage
Wel goed olie en vet vrij maken... anders weet je nog niet waar het vandaan komt...
Re: olie lekkage
Een goed onderhouden goldwing is toch vet en olie vrij
Heb hem vanavond al wat schoongemaakt met remmen reiniger. Nadat ik nog even was wezen rijden. Ik verdenk nu ook dat het iets bij een bout weg komt waar de carterhelften mee aan elkaar worden gezet. De eerste achter het overloop gaatje.
Alles is al mooi schoon, morgen voor ik ga rijden eerst laten draaien.
Re: olie lekkage
Als je gaat rijden verplaats je de gelekte olie door de wind... dus als je het zeker wil weten... stationair drasien...
De blokhelften hebben geen pakking deze zijn geplakt...
Forte topendtreatmend kan de lekkage verhelpen of verminderen
Let op een siliconen toevoeging kan de lekkage verhelpen maar je koppeling verneuken...
Gr. Harm
Gr. Harm
Re: olie lekkage
Even update, de motor schoon gemaakt, en warm laten draaien. Heeft ruim 15 min met warme motor gedraaid. Geen lekkage gezien. Daarna de motor uit de tuin gezet op de parkeerplaats. Hè klein druppeltje uit het gaatje gelopen. Daarna naar de camping gereden, ca 20 min rijden. Ook geen lekkage. Ben er nog niet achter of het alleen olie is of koelvloeistof met vettigheid. moest wel iets koelvloeistof bij vullen. Maar dat was een glas vol ongeveer. afgelopen najaar heb ik het koelwater vervangen, dus kan nog lucht ingezeten hebben waardoor er nu bij moest.
Re: olie lekkage
Rustig in de gaten blijven houden... mocht het echt erg worden... dan pas iets gaan doen.
Olie en koelvloeistof in de gaten blijven houden...
Re: olie lekkage
Hallo allemaal,
Even een update over de lekkage.
Hij blijft lekken. De motor moest voor een beurt naar de motorzaak bij ons ( ik ga er in sept mee naar italie en wil dat ie ff goed na keken is). Volgens de monteur lekt het mechanicalseal. Deze zou echter niet los te vervangen zijn, maar dat de complete waterpomp dan vervangen moet worden.
Hoop dat het dan over is.
Zit ruim een week levertijd op de pomp.
Wordt vervolgd
Groeten
Wordt vervolgd
Groeten
Re: olie lekkage
Succes!!! Maar dan kan hij er straks weer jaren tegen....
De waterpkmo vervangen kun je ook goed zelf... was mij eerste klus aan een goldwing.... kijk wat daar van gekomen is....
Re: olie lekkage
Weer even een update.
De waterpomp is vervangen. Heb het laten doen, en zelf heerlijk vakantie gevierd.
Alles draait weer mooi.
Geen gelek meer.
Ben ik echter vanmiddag van Deventer naar mijn werk in Utrecht gereden.
En zo juist weer terug, lekt ie toch weer iets olie uit dat overloopgaatje aan de onderkant.
Morgen maar eens langs de motorzaak. Daar laat ik geen dure reparatie voor doen.
Wordt wederom vervolgd
Groeten
Sebastiaan
Geen gelek meer.
Groeten
Sebastiaan
Re: olie lekkage
juist garantie is garantie....
overigens het kan rest olie zijn... wat nog in het blok zat...
maar de waterpomp was dus echt gehemeld!?
