gebruikte radio
Aspencade77
gebruikte radio
Wie weet waar ik een gebruikte radio kan kopen voor mijn Honda Goldwing 1500 Aspencade uit 1991
geluid valt steeds weg links voor en links achter denk dat het aan de volume knop ligt.
- DeWoert
Re: gebruikte radio
Misschien een idee om eerst eens contact-spray in de knoppen te spuiten ?
Mijn radio kraakte ook nogal bij het draaien aan het volume, beetje contact-spray erin gespoten, en het functioneert weer prima.
Aspencade77
Re: gebruikte radio
de knoppen die je er zo eraf kunnen?
- DeWoert
Re: gebruikte radio
Aspencade77 schreef:de knoppen die je er zo eraf kunnen?
De rij knoppen om de foto.
Je kunt die er afhalen, en dan wat contactspray tegen/langs de as spuiten. (zo heb ik het tenminste gedaan, en het gekraak was over)
Je hoeft de radio er dan niet helemaal uit te halen.
Helemaal eruit bouwen kan natuurlijk ook, kun je meteen de connector's aan de aan de onderzijde van de radio even loshalen en ook goed inspuiten met contactspray.
Re: gebruikte radio
Misschien heeft Motortrend (Heerenveen)er nog wel eentje liggen
of motor sloperij Boonstra Ureterp
haal ik ook wel eens onderdelen weg
2009: Goldwing GL 1500 Aspencade(1988), 2014:Goldwing GL1800 (2002)total-loss); GL1800 touring deluxe 2020
Re: gebruikte radio
Dit is volgens mij iets voordeliger en zeker het proberen waard!DeWoert schreef:Aspencade77 schreef:de knoppen die je er zo eraf kunnen?
radio
goedemiddag
waarschijnlijk is iedereen aan het toeren maar toch even een vraag.
tijdens het demonteren van de radio voor het zoeken naar de reverse switch [gevonden] zag ik dat de radio een soort oortelefoon aansluiting had is dit voor een cd speler of een mp3 speler of zoiets
zag ook een naam staan van de vorige eigenaar misschien iemand van dit forum c v/d broek uit oisterwijk.
wie kan mij hierin verder wijzen.
frank
frank
Re: gebruikte radio
goedemiddag had net een topic geopend over radio en zag net deze topic
vraagje : waar dient het oortelefoonkabeltje op foto voor?
mvrgr. frank
mvrgr. frank
Laatst gewijzigd door Anonymous op 02 jun 2013, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: topic's samengevoegd
Re: gebruikte radio
goede vraag Frank,
kabeltje was mij nog niet opgevallen en bij mijn GW (bj 1988) ook nog niet gezien,
Re: gebruikte radio
Kabeltje is zo te zien van de modificatie waardoor je (ipv cassettedeck) MP3 kunt aansluiten en beluisteren via je radio.
Cheers
Rob
Cheers
Rob
Re: gebruikte radio
Is inderdaad een modificatie, boven de volume knop zit een schakelaar, waarschijnlijk is het de mod die ik ook gemaakt heb, dus niet via het cassette deck.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Re: radio
denk zelf ook aan een aux ingangof zoiets in ieder geval, maar wie het zeker weet mag het zeggen.
je mag vast door naar de volgende ronde :-]
Re: gebruikte radio
ik heb waar de kabel zit ook een uitgang voor z'n kabeltje maar heb geen aanpassing op radio, dus hoe het bij mij zit.......... ik weet het niet.
frank
frank
