MP3 speler op GL1800
Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een MP3 speler op een GL1800 type 2006.
Hoe kan deze bediend worden?
Ik heb dit bericht gelezen http://www.pbase.com/fredharmon/ipod
om een IPOD om te bouwen en de biening door te verbinden naar de bediening van de CD op het stuur, kan dit ook voor een MP3 speler ?
Groetjes
Rudi
Groetjes
Rudi
Zowel op mijn vorige 2003 als mijn huidige 2007 heb ik mijn mp3 aangesloten op de aux aansluiting in het linkervoorkastje. Ook op die aansluiting heb ik mijn Garmin 2610 zitten. Die 2610 moet ik gebruiken om op de pc gemaakte routes te rijden. Het standaard navi kan dat helaas niet. Ik heb een Iriver mp3 speler met een erg klein extern bedieningskastje. De speler zelf ligt in het voorvakje en het bedieningkastje hangt net buiten het voorvakje. Zo kan ik al rijdend eventueel een ander nummer keizen. Het moet niet gaan regenen want het bedieningskastje is niet waterdicht. Alle geluiden komen goed door via de luidsprekers of de headset.
GL1800('10) bloodstone red met Navi en Airbag
Beste Harryvbr,
Je hebt een EU 2007 model met navigatie, mag ik eens vragen welke software versie bij jou geladen is. Ik heb een USA model 2006 met navigatie en hier zitten een paar kleine foutjes in de software oa. bij het zoeken op plaatsnaam. De GPS gaat soms (bij het invoeren van bvb. de letter A) meteen naar de lijst met plaatsnamen en dan kun je alleen met scrollen naar de juiste plaatsnaam. Dit zou pas moeten gebeuren bij minder dan 5 "hits". Als je honderden namen moet doorscrollen is dit niet leuk. Onze software versie is 4.10 en van een update heb ik nog niets vernomen. Ben erg benieuwd.
Met groet, Winger11
Met groet, Winger11
Beste Winger 11,
Ik krijg als alles meezit mijn Goldwingeke 2006 volgende week geleverd, op dit ogenblik zijn ze nog de GPS aan het omzetten. Van zodra deze geleverd is laat ik je weten welke versie software ik heb. Als je wil kan je je vraag stellen aan http://www.petersmotoshop.be/. Peter heeft zich gespecialiseerd in alles wat met Goldwing electronica te maken heeft. Die zal zonder twijfel een antwoord op je vraag hebben.
Beste Harryvbr,
Ik heb eveneens een GPS2610, op dit ogenblik is die met een interfase welke ik gekocht heb bij Notter in NL aangesloten op het intercom systeem van mijn 1500. Kan ik deze interfase rechtstreeks aansluiten op de aux uitgang. Kan de GPS en MP3 speler gelijktijdig aangesloten worden?
Groetjes
Rudi
Beste Harryvbr,
Groetjes
Rudi
Re: MP3 speler op GL1800
Rudi schreef:Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een MP3 speler op een GL1800 type 2006.
Groetjes
Rudi
Laatst gewijzigd door toeristje op 02 mar 2007, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Best Rudi & Harryvbr,
Voorzichtigheid geboden, er wordt beweerd dat GPS (geluid) en MP3 speler beiden op de AUX zitten aangesloten. Dit kan tot ernstige problemen leiden voor de GPS.
Rudi, de uitgang van de GPS audio mag NIET rechtstreeks aangesloten worden op de AUX ingang van je audiosysteem, deze AUX ingang is alleen bedoeld voor bvb. een MP3 speler.
De audio uitgang van je GPS moet middels een aardlusisolator worden aangesloten om te voorkomen dat de eindtrap van de GPS stuk gaat. In Notter doen ze dit met stekkers die je tussen de kabel kunt inpluggen die naar je helm gaat. In België kun je een aardlusisolator kopen voor ongeveer 50 Euro (niet meer dan een klein zwart gegoten blokje met kabel) die je onder het linker opbergkastje aansluit d.m.v. het solderen van 2 kabeltjes. In beide gevallen komt het geluid van de GPS via de intercom binnen en niet via de luidsprekers. Via luidsprekers is wel mogelijk maar is veel duurder (4 jaar geleden €200.00) Persoonlijk vind ik de soldeer optie de mooiste, je ziet er niets van, alles zit in de kuip weggewerkt. Ik kan je het aansluitschema van de soldeeroptie toesturen.
Op mijn vraag over de software van de GPS in de GL1800 2007 model wordt geantwoord dat het hier versie 8 betreft. Hierover het volgende, er zijn 2 verschillende "versie mogelijkheden" die schijnbaar door elkaar worden gehaald. Er is een "software versie" (besturing van je GPS) en een "kaartmateriaal versie" (kaartmateriaal City Navigator). Beide versies kunnen worden opgewaardeert, sofware is gratis en City Navigator moet je betalen via de zgn. "Unlockcode". Op je PC komt daar nog wat bij nl. Mapsource, het programma om routes te maken, ook hiervan kun de software opwaarderen. In het geval van een originele GPS op de GL1800 heb je mapsource alleen nodig om de detailmappen op te waarderen naar een nieuwere versie van City Navigator, routes maken in je PC en laden in de GPS is in dit geval niet mogelijk (HELAAS).
Om te zien welke software zich bevindt in de originele GPS op de GL1800 druk op "Menu" > "Setup/Info"> Info/System", lees vervolgens de software versie en de unit ID nummer.
Nog een belangrijk punt voor GL1800 met daarop de originele Navi bezitters, de GPS is geladen met de gewone City Navigator versie, dus zeker niet opwaarderen met de NT+ versies. Versie 9 NT+ van City Navigator is al leverbaar, de gewone versie 9 nog niet, die zit eraan te komen.
Van Harryvbr zou ik graag horen welke software versie geladen is in de GPS van je GL1800 2007 model.
Sorry voor het lange verhaal maar beter iets langer gelezen dan "verschrikkelijk balen" over een kapotte GPS!!
Met groet, Winger11
Met groet, Winger11
Hallo allen.
Na een mooie rit over o.a de Holterberg vandaag en de eerste 1000 beurt bij de dealer nu even aandachtig het zeer correcte bericht van winger 11 doorgelezen.
Mijn 2610 is toendertijd ook aangesloten door Waypoint. Ik had toen al die mp3 speler in het linkerkastje aangesloten. Ze hebben daar toen de "zaak" gecombineerd aangesloten in meen ik de hitachistekker. Werkt prima zowel via de headset als over de boxen. Heb daar echt geen extra 200 euro voor moeten betalen trouwens. Ik heb nu datzelfde kabeltje in mijn nieuwe Wing geplaatst. Er zit inderdaad een klein kastje tussen.
Er zijn inderdaad nogal wat misverstanden over het kaartmateriaal en de software. Ik heb nu versie 8 van het kaartmateriaal en versie 2.20 van de software op mijn Honda navigatiesysteem.
Bedankt voor de info! Vreemd is wel dat de software een lager nummer kent dan in mijn GPS die is namelijk 4.10 (ook in combinatie met City Navigator versie acht). Misschien is het verschil te verklaren dat die van jouw een EU model is en die van mij een USA model. Er zijn meerdere Garmin toestellen die op de USA markt andere specificaties kennen dan die voor de EU markt, bvb. de 278C (overigens een absolute topper voor motorrijders). Ik neem aan dat de foutjes die in onze software zit in de jouwe zijn opgelost (met name de zoekfunctie die ik in een eerder bericht beschreef). Ik denk dat ik op de USA forums eens deze vraag moet stellen want daar zitten tenslotte meerdere gebruikers van "mijn" model.
Met groet, Winger11
Met groet, Winger11
Eindelijk is vorige week mijn Goldwing geleverd. Toch een groot verschil om mee te rijden tegenover en 1500, veel meer power.
Ben dadelijk naar de winkel gestapt en een redelijk goedkoop MP3 spelertje gekocht (Philips). De geluidsterkte op de motor valt mij echter tegen. Ik moet het volume bijna op max. zetten om tegen een snelheid van een 100km/uur iets te horen. Is dit normaal, is dit te verhelpen??
De software versie van de Garmin GPS is 4.20 om op vorig gestelde vragen te antwoorden
Groetjes
Rudi
Groetjes
Rudi
hallo rudi,luister je via intercom of niet.Wij luisteren via intercom en heb het volume meestal op 6 staan,dus geen probleem.Of staat de mute knop niet ingedrukt.De geluidsterkte op de motor valt mij echter tegen. Ik moet het volume bijna op max. zetten om tegen een snelheid van een 100km/uur iets te horen. Is dit normaal, is dit te verhelpen??
Groetjes Rudi
Hallo rudi,staat de "mute" knop niet meer ingedrukt.Ik heb het volume meestal op 6 staan en dat werkt perfect,wel via intercom.Rudi schreef: De geluidsterkte op de motor valt mij echter tegen. Ik moet het volume bijna op max. zetten om tegen een snelheid van een 100km/uur iets te horen. Is dit normaal, is dit te verhelpen??
Groetjes
Rudi
