trillende spiegel
- johnnyc
trillende spiegel
L.S
Een van mijn spiegels trilt nogal.
In ieder geval veel meer dan de andere spiegel.
Daarom heb ik de 2 bevestiging bouten aan de kuip,maar ook de moer naar de spiegel,eens steviger vastgezet.
Het verbetert eigenlijk niks,zit er achter de spiegel nog iets wat los of vast kan?
Of zijn er nog andere alternatieven,behalve vervangen.
Gr John (net terug met de wing uit Nivelles)
Re: trillende spiegel
Het enige wat je kan doen is de bouten aandraaien.
Indien de spiegel een beetje gammel is op de montagebol (verwijder rubberhoes) dan kun je er aktijd wat siliconenkit op doen aks dat uithard word het moeilijker om de spiegel te verzetten maar hij kan ook minder wiebelen/trillen...
- joeggen
als het plastic tussen de binnenbeugel en de spiegelbevestiging losgescheurd is kan je de bouten aandraaien zoveel je wilt, maar dan blijft het trillen, ( zeg ik uit ervaring )
Kijk dus eens of het plastic van de kuip nog heel is of dat misschien de binnenbeugel is gebroken, haal de spiegel er even af, maak je luidsprekerbox los en kijk het spul even goed na.!
Als je de spiegel hebt verwijderd zit er onder aan nog een schroef, die houdt de binnenbeugel op zijn plaats, daar kom je dus aan via het gat van de box.
- johnnyc
Dank,
Die kogel zag ik even over het hoofd,en met sliconenkit de boel wat dempen zou misschien kunnen.
Als ik aan beide spiegels voel,lijken ze beide even star vast te zitten.
Zit de spiegel in het kunstof huis gelijmt,en heeft iemand dat al eens losgemaakt cq verkloot!
Wat zit achter de spiegel.
Gr John
Gr John
Niks.. plastic..
- joeggen
Als je de spiegel zelf gaat vastlijmen met kit kun je die nooit meer verstellen he, misschien toch beter voor een paar tientjes een paar mooie nieuwe eropharmdeboer schreef:Niks.. plastic..
- johnnyc
L.S
Dat verstellen gaat toch door de kogel,m.a.w door de hele kunststof spiegelbak vast te houden en dan te richten.
De spiegel in het kunststof zit zoals ik het begrijp star vast.(of niet?)
Tja,nieuw kopen kan ook,maar ik hou wel van wat uit proberen en nog bij te leren.
En daar is dit forum zo mooi voor.
Gr John
Gr John
achter het spiegel glas zit een stuk dubbelzijdige tape.
deze kun je in de schaal niet verstellen.
het verstellen gaat i.d.d op de kogel.
indien het kunststof van de schaal een beetje uitgesleten is kun je dit opvullen d.m.v. siliconen kit.
hierdoor vormt zich een laag waar de spiegel nog wel door te verstellen is maar een stukje stroever beweegt waardoor hij op de kogel niet meer zo zal trillen.
groeten harm
groeten harm
- johnnyc
Harmenzo
Maar nu geef je alweer wat meer info.
Het zou toch zo kunnen dat de spiegel na vele jaren niet deugdelijk meer vastzit.
Want dat dubbelzijdige plakband heeft in weer en wind niet het eeuwige leven.
Dat loshalen zal wel een breekbaar klusje zijn.
Grt John
Grt John
indien je het spiegel glas met je hand kan bewegen heb je gelijk maar dat kun je niet!!!! wedden!
die tape laat niet los!!!!
anders had je dat ook wel aangegeven dat trillen is of speling op de kogel of op de montage in de kuip....
OOOO het kan ook nog heel wat anders zijn....
de kuip montage kan ook los zitten LET wel waar de kuip op de kuipbeugel staat....
achter de lower! zitten 2 moeren die in de topkuip aan de montage plaat zitten.
deze 2 moeren kun je ook moeten aandraaien!!!!
dan heb je nog 4 schroeven voor onder de rand van de kuip die zijn meestal niet de oorzaak van trillen....
- johnnyc
GLers
Dat glas is inderdaad niet te bewegen.
En warempel onder de 2 bouten die de spiegel vasthouden zit bij mij aan de buitenkant nog een ielig goudkleurig kruiskopschroefje.
Deze had ik over het hoofd gezien,en zou ik zeker geen functie toedichten voor de bevestiging van de spiegel.
Maar die zou dus aan een binnenbeugel zitten,en die kon ik nog vaster draaien.
Een latere test zal het gaan bewijzen of het wat oplevert.
Daarna ga ik via de speaker op onderzoek naar binnen.
Gr Sherlock John
Gr Sherlock John
