Heren, dames,
Na het vervangen van mijn koppakking, gaat de temperatuurmeter ver in het rood. Thermostaat eruit gehaald, is OK. Binnen no time is ie te heet. Toch niet de waterpomp hoop ik.... Hoe kan ik vaststellen wat het is?
Niels
Overhit
Re: Overhit
je zou kunnen terug gaan naar die persoon die je koppakkingen vervangen heeft en hem er eens na laten kijken.
Indien je het zelf gedaan hebt.... Weet je zeker dat alles goed aangesloten zit...
Waterpomp koelvloeistof af laten klepje/met slang van radiator verwijderen nu met de vinger voelen of er speling zit op de schoepen van de waterpomp t.o.v de rest van de pomp. Indien ja... Vervangen indien nee... Kans klein dat hij kapot is...
Re: Overhit
Hallo
Niels
Waterpomp draai altijd ook al is hij kapot water of olie wordt er aan de onderkant normaal gesproken uit gegooid
Gaat je ven wel tijd aan
Gr. Koltd
Niels
Gr. Koltd
Re: Overhit
Ik las pas gevuld! Luchtbellen in het circuit...
Bij een van mijn vorige motoren ben ik ook lange tijd bezig geweest met het koelwatersysteem. En na het vullen kneep ik een hoop keren in allerlei slangen (die motor had een stuk of 5 slangen waar het water door liep) en dan kwam er lucht uit.
- nielspenninx
Re: Overhit
Dank voor jullie reacties,
Ik ben eens gaan meten en volgens mij is het de 7V regulator; ik meet 11V output.
Heeft iemand er nog eentje liggen?
Niels
Niels
- nielspenninx
Re: Overhit
Onderdelen bij de Conrad besteld a 5 euro en zelf aan't solderen geslagen. Ben benieuwd, volgens mij werkt ie.
Let wel als je Randak's volgt, de spanningsregelaar (NTE956) is in Nederland niet gemakkelijk te verkrijgen, maar substituut is 'LM317T 1,5A instelbare spanningsregelaar'
Niels
Niels
