Hallo
bij het demonteren en monteren van mijn cozkpit zijn in ene het branstof niveau en trip indicator gedeeldte op het
Lcd scerm weggevallen.
De temperatuur doet het wel.
Bij het inschakelen van de stroom zijn de indicator blokjes niet meer te zien.
De rest van het display werkt wel.
Het gaat hier om een 1100 aspengate uit 83.
Wie het weet mag het zeggen.
brandstofniveau en tripmeter op lcd scherm uitgevallen
Re: brandstofniveau en tripmeter op lcd scherm uitgevallen
das de stekker....
met een kans van 80%... dus ff demonteren contactspray en zorgen dat alles weer juist in elkaar zit... als het dat niet is dan de kabels door meten. hopelijk is het niet een kabel breuk of een defect display....
succes!
harm
succes!
harm
Het was dus inderdaad de stekker alleen was er een draadje afgebroken van het stekkertje, dat zie je pas als je alle stekkers loshaal.
Bedankt voor de tip.
