Koelvloeistof action ?
HI,
Kan je koelvloestof van de action in de GL1200 gebruiken ??
Gr.AenS
Gr.AenS
Re: Koelvloeistof action ?
ja
koel vloei stof is koelvloeistof....
maar de olie... zou ik niet gebruiken....
ook al is het ook 10w40... maar toch kies ik dan voor de bekende merken... gevoelsmatig geeft dat meer vertrouwen.
- johnnyc
GLers
Olie,ook ja!
Dat is waarschijnlijk dan zeker gevoelsmatig.
Want de goedkopere olie,gebruik ik al jaren in meerdere motoren.(gl xl k en de auto)
Naar volle tevredenheid.
Ik let natuurlijk wel op dikte en de api specificaties,en peil de motor natuurlijk regelmatig.
Dit kan weer een leuke discussie worden,check maar de meerdere forums.
Maar het is ieder zijn eigen keus,evenals je rijstijl,de onderhoudcyclus,je portemonee...
Gr John goed in de olie.
Olie,ook ja!
nee hoor... je moet mensen gewoon accepteren zoals ze zijn... en niet iedereen gebruikt merk a of merk b...johnnyc schreef: Dit kan weer een leuke discussie worden
ik ben van mening dat ze geen slechte spullen verkopen, je moet alleen i.d.d. rekening houden met de specifiecaties... en op een juiste wijze omgaan met de middelen... dat scheelt meer dan de helft....
- Frederick Lieverdje
Is dat zo Harm?harmdeboer schreef:koel vloei stof is koelvloeistof....
Bij zo,n automaterialenwinkel hier, waar ik wel eens wat haal voor auto en motor hebben ze koelvloeistof van Valvoline en heb ik de keuze tussen 2 soorten (rode of blauwe fles) en als ik vraag welke ik moet hebben krijg ik een verhaal waar je angstig van wordt.
De ene kan niet bij de ander en het is maar net wat er al in het blok zit.
Heeft iets met oliebasis te maken.
Ik heb de blauwe gebruikt.
Heb in het verleden ook wel eens een fles bij een tankstation gehaald en die hebben maar 1 soort en ook wel antivries voor het koelsysteem.
Ik heb ook wel eens bij een motorzaak gehord dat er groene en blauwe koelvloeistof is?
Met olie weet je eigenlijk ook nooit wat er in je blok zit. Mineraal, semi of volsyntetisch.
Ik heb een bus redelijk dure olie staan waarmee ik zo nodig bijvul.
Groet, Frederick L.
GL 1500 Commodore Bleu
Koelvloeistof
Koelvloeistof is een vloeistof die dient om warmte te transporteren. Dit kan worden toegepast in de bijvoorbeeld de verbrandingsmotor van een auto, maar ook in bijvoorbeeld een koeltoren. Meestal wordt het in een gesloten circuit rondgepompt, waarbij het aan de ene zijde warmte opneemt (van de motor) die het dan via een warmtewisselaar weer afgeeft aan de omgeving.
Koelvloeistof voor de auto
Koelvloeistof voor een auto bestaat uit gedemineraliseerd water waaraan antivriesmiddel, een middel tegen schuimvorming, smeermiddel en een anticorrosiemiddel is toegevoegd. De koelvloeistof voor een auto heeft een hoog kookpunt, rond de 135°C, en dient goed tegen vorst te kunnen, tot wel -35°C. In de loop der tijd veranderen de eigenschappen van de koelvloeistof door veroudering, zodat het na zo'n 50.000 km vervangen moet worden.
In de basis zijn er twee soorten koelvloeistof:
één op basis van MONO ETHYLEEN GLYCOL (meest gebruikt voor de personenauto’s)
en de andere op basis van MONO-PROPYLEEN GLYCOL.
De kleur van koelvloeistof houdt verband met de motoren waarin deze gebruikt kan worden. Voor een aluminium motorblok moet vaak een andere soort worden gebruikt dan voor een gietijzeren exemplaar. Waarschijnlijk staat er in je instructieboekje iets over te lezen en vraag het anders je dealer.
Meestal bestaat koelvloeistof uit één van de bovenvermelde stoffen aangevuld met additieven en tot 50% gedemineraliseerd water.
Koelvloeistoffen met dezelfde basis kunnen in principe gemengd worden; al moet je je wel realiseren dat de eigenschappen –van de additieven- dan kunnen veranderen en dat is meestal niet gewenst.
Maar in de praktijk is het soort aan de kleur niet te onderkennen; dus is mengen niet aan raden.
Tot ongeveer 1995 was –de meestal blauw kleurige- op ethyleen glycol gebaseerde koelvloeistof standaard in de meeste personen auto’s aanwezig. Hier van bestaan –nog steeds- heel veel kwaliteiten, overal verkrijgbaar. De meeste autofabrikanten hadden hun eigen specificaties en namen. Deze bevatten meestal in meer of mindere mate nog silicaten. Wel zijn ze meestal NAP-free of wel vrij van nitraat-,amine-, en fosfaatverbindingen.
Na 1996 begonnen Audi en VW hun koelsystemen af te vullen met een geheel nieuw type koelvloeistof, eveneens op basis van ethyleen glycol, maar van hoger kwaliteit; bekend als G-12, roodachtig van kleur. Geheel silicaat vrij! Deze koelvloeistof kan meestal een autoleven lang blijven zitten.
Van G-12 koelvloeistof bestaan inmiddels verbeterde versies en ook hebben heel veel andere automerken en toeleveringsbedrijven een vergelijkbare koelvloeistof. Meestal is deze ook roze of rood van kleur.
Deze koelvloeistof is dan weliswaar ook op basis van ethyleen glycol, maar mengen met de bekende blauwe vloeistof is zondermeer af te raden. Er zit een heel ander additievenpakket in en mengen zou dan ook de levensduur “long-live” vrijwel geheel teniet doen.
dus het maakt niet echt uit welke je gebruikt zolang je maar niet mengt!
hopelijk is dit een bevredigend antwoord
Zoooooooo..... jij bent goed op de hoogte( dat wist ik ook wel hoor
Ik dacht zo, gooi eens wat op het vuurtje
Blijft toch een beetje de vraag wat er aan vloeistoffen in je blok zit als je gaat bijvullen.
is met motor en auto dezelfde vraag waar ik steeds tegenaan loop.
welke olie zit er in en wat voor koelvloeistof. Garages berekenen dure olie maar wat ze er in gooien weet je niet
Bij nieuwere motoren en auto's wacht je op de beurt en gaat het altijd goed, geen verbruik.
Bij ouder materiaal gebruikt de machine soms wat olie of andere vloeistof.
Het beste is dan toch om de hele bende te vervangen zodat je weet wat er in je blok zit. en dan kan je zelf de keuze maken of je 3 euro voor 5 liter olie neerlegd of dat het 15 euro per liter is.
Resultaat van deze discussie is dan weer dat je die 200 euro voor een kleine beurt beter in de zak kan houden en de vloeistoffen en filters zelf kunt vervangen zodat je zeker weet dat het ook uitgevoerd is. oeps... nieuwe discussie
Groet, Freekie Love
Groet, Freekie Love
- joeggen
ik ben het met bovenstaande helemaal eens, ikzelf vervang altijd direct de olie en koelvloeistof na de koop van welk voertuig met verbrandingsmotor en koelvloeistof systeem dan ook,zelfs nadat de handelaar of oude eigenaar me heeft verzekerd dat "hij net een grote beurt heeft gehad" je wil meestal niet weten wat voor een emulsies en troep er uit komt na het verwijderen van de vloeistoffen.
ach ja is allemaal 2de handskennis... daarom komt het er ook vlot uit... dat zijn dingen die je her en der een keer gelezen hebt en in de favorieten hebt staan... en dan is het knippen en plakken en hoppa... heel veel kennis... uit andere bronnen.. maar goed dat we geen plagiaat commissie hebbenFrederick Lieverdje schreef:Zoooooooo..... jij bent goed op de hoogte( dat wist ik ook wel hoor)
- Honda GL Castlebiker
Nou Harm, in die korte tijd dat ik hier nu op het forum ben, heb ik toch al
veel nuttige postings van je gelezen. Toppie
Johan Helmond schreef:Nou Harm, in die korte tijd dat ik hier nu op het forum ben, heb ik toch al
dank dank... ben ook veel met de 1200tjes en 1100tjes bezig... dus... er is heel veel kennis bij... maar ook nog heel veel te leren...
Ik weet het tis inmiddels 6 jaar oud maar toch even een aanvulling (speciaal voor aangemeld):
Koelvloeistof is koelvloeistof, behalve als er silicaten inzitten (Action is silicaat vrij) na verloop van tijd zal het je pomp seal aantasten.
En let op de concentratie van antivries, het moet volgens de specs meer dan 40% zijn anders bied het te weinig bescherming tegen corrosie.
Niet mengen van verschillende soorten, de kleur is onbelangrijk maar de verschillende samenstelling kan onbedoelde reacties veroorzaken.
(zelf lezen pagina 40) https://www.manualslib.com/manual/80462 ... =44#manual
Iksnaphetniet
Kan je niet gewoon beter silicaatvrije koelvloeistof in alle autos gooien.
Mijn peugeot 106 kan g11 in maar is het niet beter om er g12 of g12 plus in te doen?
