band vernieuwd
frank123
band vernieuwd
Bericht door frank123 » 22 apr 2012, 10:40
ik heb afgelopen jaar de achter band vernieuwd en nu heb ik een knakend geluid bij mijn achter wiel word erger als ik een rechter bocht maak heb het wiel er nogmaals uit gehaald maar kon geen oorzaak vinden was er na even weg en nu weer terug wat kan dit zijn ? en wie heeft dit ook eens gehad
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
harmdeboer
Re: band vernieuwd
Bericht door harmdeboer » 22 apr 2012, 11:43
het kunnen een aantal zaken zijn in volg orde van minder erg naar erg:
wiel lager
meenemer
veering
cardan
achterbrug.
Dus het vergt meer onderzoek voor er conclussies getrokken kunnen worden...
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 22 apr 2012, 11:48
wiellager heb ik meteen vervangen
gaan we de rest ook maar eens goed bekijken en eventueel vervangen
alvast bedankt
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
harmdeboer
Re: band vernieuwd
Bericht door harmdeboer » 22 apr 2012, 12:44
heb je nog genoeg verse olie in je cardan. Sea 80 die dikke stroop....
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 22 apr 2012, 19:01
nee nog niet gepeil cq verniewd maar doe het morgen meteen is dat ook uit gesloten
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 23 apr 2012, 20:08
hallo harm hoor het geluid meer in het blok en alleen als ik de motor heb gestard en in de versnelling heb gezet en gas geef
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
bowser
Re: band vernieuwd
Bericht door bowser » 23 apr 2012, 20:15
kruiskoppeling :?: :?:
groeten uit de Zeg
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 23 apr 2012, 20:28
was ik zelf ook al aan het denken :?:
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
harmdeboer
Re: band vernieuwd
Bericht door harmdeboer » 23 apr 2012, 21:23
of de finaldrivegear... Er zit rechts op je blok een inspectie plaatje (naast de benzine pomp) daar kun je kijken hoe de staat van het tandwiel is....
Let wel sluit eerst de eenvoudige zaken uit voor je een hoop werk op je hals gaat halen...
Het inspecteren is het werk niet maar zomaar iets vervangen zonder dat je zeker weet dat dat ook het euvel is... Maar dat geld ook voor je kruiskoppeling... Zeker weten voorkomt teleurstellingen...
Gebruik een sthetoscoop of schroeven draaien en de hulp van iemand die ff kan gassen terwijl jij luisterd en bepaal dan waar je eerst aan gaat werken...
Succes indien je tips o.i.d. Nodig bent hoor ik het graag... En wij allemaal wel denk ik...
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 29 apr 2012, 21:35
harm heb het dekselje er af gehaald zit nog een plastic plaatje of pakking overen sluit het geheel af klopt dat of zit ik dan verkeerd het is een 1200 ltd
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
harmdeboer
Re: band vernieuwd
Bericht door harmdeboer » 29 apr 2012, 21:59
dat klopt dat is de pakking...
kost 3 tot 6 euro...
Re: band vernieuwd
Bericht door peter » 29 apr 2012, 23:43
Lees dit eens door: http://www.randakks.com/TechTip90.htm Geld voor alle honda cardan fietsen en gaat in dit geval over een gl1000, maar zoals gezegd; alle honda cardan motorfietsen.
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 03 mei 2012, 10:32
heb de finaldrivegear gecontroleerd is niet aan tezien zit ook geen speling op in de zin van tandenafgebrokenof een lager cq lagerschaal stuk dus zaken we af naar de kruis koppeling
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
harmdeboer
Re: band vernieuwd
Bericht door harmdeboer » 03 mei 2012, 11:38
heel mooi....
Ltd heb je he.... Foto's!
Indien je de kruiskoppeling wil verwijderen moet je cardan er af...
Controleer alles daar ook gelijk goed...ook de veering... En vergeet niet je 'ridehight sensor' los te maken voordat je de achterbrug laat zakken zonder veering...zit aan de kant vanhet cardan o de swing arm bevestigd. (sei en ltd only)
maar wellicht een gekke vraag nieuwe olie heb je er al in gedaan? (cardan)
frank123
Re: band vernieuwd
Bericht door frank123 » 03 mei 2012, 13:53
wil wel fotos plaatsen maar weet niet hoe
Laatst gewijzigd door frank123 op 03 mei 2012, 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
