CB BEDIENING GEBRUIKEN VOOR ANDERE STURINGEN
- Rudi
Hallo,
Ik wil de CB bediening aan het stuur voor andere doeleinden gebruiken (ik heb geen CB en deze knoppen komen van pas), het enige schema dat ik vind is dit zie bijlage. Ik heb een GW1800 BJ2006. De kleuren van de kabels die ik kan zien die uit de bediening komen kloppen niet met hetgeen opgegeven staat in het schema. In het schema zie ik ook dat er een koppeling is tussen de gemeenschappelijke van de CB-vol switch en de volumeswitch van de radio idem CB-SQL switch en tune switch. Kan ik dit op één of andere manier scheiden door diodes te gebruiken. Ik zou niet graag mijn radio opblazen
alvast bedankt
Rudi
alvast bedankt
Rudi
- Rudi
Re: CB BEDIENING GEBRUIKEN VOOR ANDERE STURINGEN
Hallo,
Ik heb dit reeds toegepast, ik heb nl. zelf een landinggear gebouwd en ik bedien deze ermee. Ik heb wel nieuwe bekabeling naar de knoppen van de CB getrokken want deze zijn gemeenschappelijk ,met deze van de radio. de bestaande bekabeling netjes losgesoldeerd en geïsoleerd en dan de nieuwe bekabeling aangesloten.
Dit is een foto van de landingear die ik gebouwd heb.
- Snowdog
Dat ziet niet slecht uit .
Veel plezier ermee .
Gr Ron .
Gr Ron .
Ziet er goed uit.
Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom heb je dat gemaakt hebt.
- Rudi
Om een lang verhaal kort te maken, wij sleuren al jaren de GW mee in een trailer achter de Mobilehome. Ik was dit echter beu dus wij zijn op zoek gegaan naar een mobilehome waar de GW in kan, dit was niet zo evident gezien het gewicht. Wij hebben dan een constructeur gevonden die bereid was maat werk te doen. Allen was het probleem hoe de GW in de Mobilhome krijgen en dit was de oplossing. Het idee zit er ook in om deze wieltjes automatich naar beneden te laten gaan bij lage snelheid, het probleem momenteel is dat de wegen in Belgie niet vlak maar rond liggen hierddor raakt één wielsneller de grond als het andere. Hierddor wordt de GW naar linls of rechts gedrukt met het gevolg dat je naar links of rechts draaid.
Mooi uitgevonden!
Maar nu ben ik nieuwsgierig geworden naar de rest van je mobilehome...
Om een goldwing erin kwijt te kunnen moet ie best groot zijn, denk ik.
- Rudi
neen dit valt best mee nog altijd onder 3500 kg dus gewoon rijbewijs. Hij is 7,20 m lang, de GW staat op de plaats van het bed, dat is dan tegen de zoldering geschoven. Onderweg slapen wij zoals bij een caravan op de plaats waar de tafels staat
Groetjes
Rudi
Groetjes
Rudi
Maar dan nog, zoals Karin al aangaf EN OOK IK BEN BENIEUWT HOE HET GEHEEL ER UIT ZIET, dus als je een foto,tje over heb ik hou me aanbevolen.Rudi schreef:neen dit valt best mee nog altijd onder 3500 kg dus gewoon rijbewijs. Hij is 7,20 m lang, de GW staat op de plaats van het bed, dat is dan tegen de zoldering geschoven. Onderweg slapen wij zoals bij een caravan op de plaats waar de tafels staat
Groetjes
Rudi
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- Rudi
- Rudi
Binnen staat hij vast in een wielklem en met twee riemen aan elke valbaar achetreraan in klemmen bevestigd in de Mobilehome
Schitterend mooi en daar zou je ook APPELTAART in kunnen bakken.
IK ben echt jaloers, wat kan het leven toch mooi zijn, maar dan moet ik nog wel snel even iets meer opzij gaan leggen per maand [sparen]
Laatst gewijzigd door japie de cipier op 16 jun 2012, 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- Rudi
Wij hebben dit eigenlijk uitgedokterd mijn vrouw en ik omdat zij geen kilometervreter is. Wij rijden als het goed weer is elk weekend met de GW uit maar max. 200 of 300 km. Dus met de GW op vakantie gaan was geen optie. Nu riden wij relax tot eender welke bestemming, laden de GW ui en zalig in het mooie weer toeren. Dit jaar terug naar Kroatie zalig mooie wegen met onvergetenlijke bochten.
Het ziet er heel goed uit, en zo te lezen bevalt het jullie beiden goed.
Ik vind dat je dit heel mooi uitgedacht hebt.
Have a look at #15:
http://gl1800riders.com/forums/showthre ... B-switches" onclick="window.open(this.href);return false;
