STARTPROBLEEM
ferrytalak
STARTPROBLEEM
Bericht door ferrytalak » 03 dec 2011, 16:25
Ik heb startproblemen met mijn HONDA GL1000 K1 Bouwjaar 1977 :
- De bougies en de contactpunten maken geen vonken!!
De bougies heb ik schoongemaakt en heb nieuwe contactpunten erop gezet en de oude kabelboom vervangen door een nieuwe maar nog steeds geen vonken!!
VRAAG: Waar kan het nog meer aan liggen, wat ik eventueel moet uittesten of moet vervangen??????
Goldiefan
Re: STARTPROBLEEM
Bericht door Goldiefan » 03 dec 2011, 18:46
dit kan niet anders dan een simpel probleem zijn (de techniek dateert van vlak na de tweede wereldoorlog, en wellicht zelfs ver daarvoor, weet alleen niet of toen al voorschakelweerstanden werden toegepast) en ik zit al te wachten op 1000 adviezen van forumbezoekers die je ook zelf kunt verzinnen, aannemende dat je enig basaal verstand hebt van techniek, in het geval dat dat niet zo is kun je dit soort taken beter delegeren ......
wat je nodig hebt naar mijn idee is een goed schema, ik raak altijd volledig in de war van die bedradingsschema's maar de 'GL1000 shop manual' is fantastich, daar worden functionele subeenheden apart uitgetekend en wordt alles snel inzichtelijk, pagina 16-3, je kunt dit super handboek makkelijk downloaden van internet. Ik zou overigens anno 2011 die onderbrekerpunten voor luttele centen voor iets electronisch vervangen zodat je de rest van je leven geen omkijken meer hebt naar je ontsteking en er wat dat betreft geen berichten meer van jou op het forum verschijnen :-) .....
Black Wing
Re: STARTPROBLEEM
Bericht door Black Wing » 04 dec 2011, 21:10
staat er wel spanning op de bobines ?
zo niet, schema er bij en meten is weten,
het kan van alles zijn, een zekering, contactslot, kabelbreuk, dodemansknop enz.
het kan allemaal kapot,
Groeten, Eric
koltd
Re: STARTPROBLEEM
Bericht door koltd » 05 dec 2011, 00:18
heb je wel voldoende massa
ko
k1 k2 k3 kz
ltd
gl 1100 a
gl 1200a
1500
K0
K1
K2
K3/Z
LTD
Plain Jane 1100
Plain Jane 1200
