Ik heb de indruk dat er een bobine stuk is ,motor loopt niet lekker ,ploft in de uitlaat ,en uit 1 uitlaat komt nat ,zal wel benzine zijn.( Ik heb 4 aparte uitlaten en er zit ook verschil in warmte wat je voelt.)
Ik heb gemeten tussen de 2 bougiedoppen en bij de ene ongeveer 1750 ohm en de andere niks ,of veel ohm dus zal wel niet goed zijn.
Hoe moet je het zaakje eigenlijk precies doormeten ?
Kan natuurlijk wel ff de bobines omwisselen ,maar misschien heeft iemand een betere oplossing.
Gr. Bert
