Benzinemeter
Benzinemeter
Kan iemand mij vertellen of er nog meer aansluitingen voor
de benzinemeter zijn dan de aansluitingen boven op de tank?
Ik heb nl. het vreemde probleem dat als de tank vol is de meter ook vol aangeeft,
maar als de meter bijna in het rood staat dan tank ik maar 12 liter.
Het zou bij een of ander stekkertje een te grote overgangs weerstand kunnen zijn.
De stekkers op de tank heb ik schoongemaakt maar dat gaf geen verbetering.
Wie o wie kan mij hier meer over vertellen.
- Antoon Aarts
Re: Benzinemeter
Stekkers boven op zijn van de pomp............
Benzinemeter zit aan de linker zijkant in de tank.
Antoon
Antoon
1989 GL1200 EML GT3 ( 86)
1995 GL1500 EML GT2000 (89)
2020 GL1800 (2012) heden.
CB350F 1976 / CB400F 1977 / 2x CB500F 1975 -1976 / CB550F2 76 / K3.78 / 2x GL1000 bj.1978
Re: Benzinemeter
Hallo Antoon
Zitten daar ook stekkertjes die een slechte verbinding zouden kunnen maken??
Re: Benzinemeter
Mijn eerste vraag is, zie je het lampje met het tanksymbool ook wel eens branden? Dat geeft namelijk aan dat je tank erg leeg begint te gaan.Peter wiegers schreef:Hallo Antoon
Als dat lampje gaat branden kan ik een liter of 20 tanken.
Er zitten zeker stekkertjes tussen en daar kan er best een bij zitten die slecht contact maak. En dat kan de reden van de foute aanwijzing. Want de aanwijzing werkt d.m.v. weerstand.
Deze zit bij de tank, als de tank leeg is is de weerstand 90 - 100 Ohm
als de tank halfvol is is de weerstand 66 - 76 Ohm en
bij een volle tank moet hij 4 - 10 Ohm zijn.
Re: Benzinemeter
Hallo Ronalt
Ja het lampje van de tank doet het wel.
En kan ik dit:
En oh ja waar precies vind ik deze stekkers?? (er zitten nog al veel stekkers aan die van mij
En kan ik dit:
gewoon meten mat alles in elkaar of moet ik eerst de stekkers los halen.Deze zit bij de tank, als de tank leeg is is de weerstand 90 - 100 Ohm
Re: Benzinemeter
Aan de linkerkant zijkant net achter/boven de reverse handel
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Re: Benzinemeter
Ok bedankt ik ga hier aandacht aan besteden.
Maar moet ik hem persé demonteren??
Re: Benzinemeter
Je zou kunnen kijken of je de vlotter met een haakje via de tankdop opening kunt op en neer bewegen, wel voorzichtig dat je hem niet gaat verbuigen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Re: Benzinemeter
Ja dat kan.
Maar ik kan ook gaan tanken....en dan rustig met mooi weer .....
De tank leeg rijden
En af en toe een meting doen.
De tank leeg rijden
Re: Benzinemeter
Mijn vorige motor had ook last van dit euvel.
Ik ben toen met een jerrican benzine in de koffer de tank gaan leeg rijden.
Toen wist ik hoeveel km/miles ik kon rijden op een tank.
Dat heb ik als richtlijn aangehouden.
Ging altijd goed.
Ging altijd goed.
Re: Benzinemeter
Ja dat doe ik nu ook,
Maar het irriteerd me dat hij wel werkt maar niet naar behoren.
Het lampje gaat wel op het goede moment aan.
Re: Benzinemeter
Het lampje word niet aangestuurd door deze sensor maar via een andere sensor.
Je hebt nog 4 liter als het lampje gaat branden.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- Henkie de ledman
Re: Benzinemeter
je kan ook...
boven de tank de pomp verwijderen dan heb je een gat waar je met je hand in kan als je eerst kijkt zie je de vlotter zitten met een zwart bolletje.
Ik heb die met de hand iets naar beneden gebogen en de meter klopt weer aardig.. eerst stond hij op leeg zowat en zat er nog 10 liter in
nu is dit stukke beter.. misschien een handig iets voordat je ze zijkanten moet demonteren,om bij de vlotter te kunnen..
groetjes henk
groetjes henk
发件人= henk
发件人= henk
