witte rook uit de uitlaat
jjohan
Bericht door jjohan » 21 apr 2010, 20:18
hallo wingers
ik heb een vraag,afgelopen weekend gereden en eigenlijk best goed door gepeesd zo rond de 150 km per uur en dat een dikke 100kilometre aan een stuk
bij gas terug nemen giganties veel rook uit de uitlaten,naar huis gesukkeld (10km) geen vreemde geluiden in het blok te horen,maar de radiator tankje is leeg.
nu denk ik zelf dat de koppakking lek is,maar er is niets te zien aan de buiten kant.
heeft iemand nog een andere mening of iets dergelijks?
en is dat een dure grap op dat te laten repareren.
het gaat over een gl 12oo uit 1987
japie de cipier
Re: witte rook uit de uitlaat
Bericht door japie de cipier » 21 apr 2010, 20:33
:lol: :lol: Witte rook uit de pijp, dan is er weer een nieuwe paus gekozen, [dus let op je kinderen] toch :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Sorry, maar ik kon het even niet laten, maar als je koppakking er tussen uit ligt gaat het water/koelvloeistof via de cilinders, verbranding en dan door de uitlaten naar buiten. dus er hoeft niets aan de buitenkant te zien zijn.
maar heb je het vloeistof peil gekontroleerd toen je weg reed of is dat al even geleden :?: :?: :?:
misschien is het maar weinig en kan je er nog de zomer op toeren en dit later repareren :?: :?: :?: ik weet wel dat koelvloeistof hoe gering ook heel veel rook ontwikelling geeft het word namelijk ook gebruik bij voertuigen die een rookgordijn kunnen leggen.
één tip als je er weer vloeistof in heb zitten dan moet je de vuldop maar een palletje vast zetten. kan die geen druk opbouwen.
[als je de dop er opdraait voel je hem eerst over een hobbetje glijden en als je dan nog iets verder draait zit hij dicht, of wel vast draaien en dan tot de eerste borterug draaien]
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
jjohan
Bericht door jjohan » 21 apr 2010, 21:08
ja er zat genoeg koelvloeistof in
maar is het wel verstandig om er dan nog mee te rijden? want als je je vloeistof bij vult ,en hij is lek dan rook hij toch nog?
japie de cipier
Bericht door japie de cipier » 21 apr 2010, 21:25
jjohan schreef:ja er zat genoeg koelvloeistof in
eigenlijk niet, maar als je gewoon een paar flessen water meeneemt, [het is zomer dus antievries is niet nodig]kan je toch gewoon toch de ritten maken die je wilt, met natuurlijk de beperkingen die er zijn met een mindervalidemotor, mits ze natuurlijk maar een halve liter per ??????? kilometer gebruikt.
en het roken word wat iets minder omdat gewoon water geen rookgordijn kan leggen
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
Bericht door peter » 21 apr 2010, 21:39
Als je langs de rechtervoorkant van de dummytank kijkt zie je je radiateurdop, die draai je even los en die vul je bij tot de vloeistof in de "nek" staat. Dop er weer op en je tankje ook bijvullen tot max. Dan ga je een stukje rijden en check je weer het niveau in je tankje, dat zou hetzelfde moeten staan en indien de motor echt goed warm is staat het zelfs wat hoger (+- 1cm) door het uitzetten van het water.
Is je tankje een stuk leger is er echt wat mis en moet je even kijken uit welke pijp de rook komt. De kant die rookt heeft een lekke koppaking. Daar zie je aan de buitenkant niks van.
Met een boek erbij is het goed zelf te doen, wat het kost om het te laten doen zou ik niet weten maar je zou Antoon van Wingservice even kunen vragen.
roofer
Bericht door roofer » 22 apr 2010, 20:28
Witte rook is meestal een indicatie dat er water wordt verbrand, blauwe rook is olie.
ik heb pas geleden een koppakking vernieuwd van een 1200, dat is niet zo veel werk, 2 uurtjes, dan heb je het wel gehad. Ik had het nog nooit gedaan.
Maar met het hynes boek erbij lukt dat prima.
Als ik jou was zou ik de pakking vernieuwen en neem dan gelijk de klep rubbers mee, je hebt de kop dan toch los liggen.
hoe ouder de wing, hoe gekker
dragonfly
Bericht door dragonfly » 22 apr 2010, 22:54
Zit de olievuldop en/of de oliepeilstok wel goed dicht ( aangedraaid ).
Wanneer een van deze niet goed aansluit kan dit ook witte rook veroorzaken.( Valse lucht of zo iets in het blok ?? )
Groeten Ed
Claudio
Bericht door Claudio » 30 jun 2021, 23:44
Hallo allemaal .
Ik zit eigenlijk met een soort zelfde probleem .
Bij het starten van de motor komt er witte walm naar buiten maar dat zijn maar enkele secondes en dan is het weg.
Moet ik hier ook denken aan de kop pakking.
Groetjes Claudio
johnnymotormuis1962
Bericht door johnnymotormuis1962 » 15 jul 2021, 10:19
klopt is zeker de koppakking
heb deze van de week laten vernieuwen bij harry vermeer in rotterdam
is een goede monteur en vraagt niet heel veel.
steeds bijvullen langs de overloop is geen optie, moet je vaak bijvullen controleer dan echt of je radiator niet leeg is.
een kapotte koppaking gaat vak samen met oplopende temperatuur van je motor.
rij zeker niet te lang door als je twijfelt als je denkt dat de pakkingen kapt zijn.
voor de kosten hoef je het niet te laten.
Bericht door RonalT » 16 jul 2021, 21:08
heerlijk.... heren. Jullie zitten te reageren op een bericht (vraag) uit 2010.
Niet zo heel nuttig meer, de vraagsteller zal het vast al (hebben laten) oplossen/opgelost of hij heeft de motor al lang weggedaan.
Bericht door DonvanVliet » 17 jul 2021, 08:12
Er is een nieuwe vraagsteller. Dit is een neverendingstory.
Claudio
Bericht door Claudio » 21 jul 2021, 20:48
johnnymotormuis1962 schreef:
15 jul 2021, 10:19
ok dank je wel Johnnymotormuis .
heb al nieuwe koppakkingen besteld en zijn vandaag binnen gekomen .
NU nog eenn gaatje vinden om ze te vervangen.
Dank je wel voor je reactie.
Claudio
Bericht door Claudio » 21 jul 2021, 20:50
RonalT schreef:
16 jul 2021, 21:08
Nou misschien eens wat verder door lezen , want ik had hier kort geleden op gereageerd.
Groetjes Claudio
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
