ledig gewicht goldwing 1500 + eml zijspan.vraag
Ik heb een vraag wil een aanhanger voor me zijspan motor kopen.
weet al dat hij 300L en 180 B moetzijn as 1000kg maximaal gewicht 750kg
Vraag is ik weet mijn gewicht totaal niet.
wie weet van zijn goldwing zijspan eml het ledig totaalgewicht.
zit ik goed met 450 KG ???!!!
kan er één kopen hapert R auto ingeremd 300 kg.
moet achter me camper en nag niet zwaarder zijn dan 4250kg..dat ivm me B rijbewijs.
gewicht van de goldwing zijspan moet ik weten.
in de buurt zijn geen goede weg bruggen.
MVG Raymond
MVG Raymond
MVG Ray
- Antoon Aarts
Re: ledig gewicht goldwing 1500 + eml zijspan.vraag
Raymond
Mijn Wing weegt al 401 kg op kenteken , denk het span wel zo'n 125 / 150 kg.
Antoon
Antoon
Laatst gewijzigd door Antoon Aarts op 15 apr 2010, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- appieabc
hallo raymond
motor weegt ''droog'' 1500 interstate 350kg
aspencade 366kg
es 372kg voor het ledig gewicht zijspan kan je mischien het beste even met eml.nl mailen weet zekr als je het type geeft hun jou het ledig en max te laden gewicht kunnen vertellen tel er 10kg (acc ,olie.en hebbedingetjes) et voila succes
groeties martin
aspencade 366kg
groeties martin
Wij hebben een heel licht en smal zijspan (naast een Shadow) en dat weegt ongeveer 90 kg. Dus een behoorlijk groter EML zijspan voor 1 - 1,5 persoon zal inderdaad 125 - 150 kg wegen
Nou dat word straks een aluminium aanhnger laten lassen ivm tot 750 teblijven.
had een offerte laten maken van hapert R auto ze gaven leding gewicht op van 300kg.
begint al goed.. punt is camper is ook 3500kg. 750 kgkom ik op 4250.
moet ik niet boven de 750 zitten ben ik de l..l bij aanhouding
alvast bedankt.
Maar moet toch iemand zijn die zijn span eens gewogen heeft
alvast bedankt.
MVG Ray
- lemmens
hoi raymond
mischien een oplossing om je E bij B te behalen dan heb je dat probleem niet meer.
als je gewend bent om met een aanhanger te rijden dan zijn de kosten niet zo hoog
meestal kun je het dan in 1a 2 lessen wel halen (kosten zijn mij onbekend)
mischien een rijschool bellen voor een prijs opgave
52000miles met gereden
Moet je helaas uit de droom helpen, maar je mag met rijbewijs B een totaal toelaatbare maximum massa hebben van 3500 kg.
Dat is voertuig met laadvermogen inclusief aanhanger met laadvermogen.
Als de camper 3500 kg weegt blijft er 0 kg over een aanhanger
Mag dus niet
Groeten Pierre
Mag dus niet
Groeten Pierre
- lemmens
even van de rdw site gehaald
Rijbewijs B
Vanaf 18 jaar mag u met rijbewijs B motorvoertuigen op drie wielen, niet zijnde een motorfiets en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen, die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder).
Binnen deze categorie heeft men ook de bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:
• de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig +
laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
• de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg.
Voorwaarde is, dat de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg zijn.
Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs. Ook bepalend zijn de trekgewichten (het geremde en ongeremde gewicht) die op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staan.
Rijbewijs BE
Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.
als ik het dus goed lees
is B/E het trekkend voertuig max 3500kg + een aanhanger die meer dan 750 kg weegt
dus als het trekkend voortuig 3500 kg weegt en 1500 kg mag trekken je er dus een kar achter mag hangen tot 1500kg (kar +laadgewicht totaal 1500kg)= 5000kg
Rijbewijs B
Rijbewijs BE
- meisterjager59
volgens mij lees je dit niet goed, je totaal voor B/E mag max. 3500kg zijnis B/E het trekkend voertuig max 3500kg + een aanhanger die meer dan 750 kg weegt
grtz Harry
beter 1 wing in de hand dan 2 op je rug
Vaake b'j te bange
inwoner van Terra Promissa/Tubantia
Vaake b'j te bange
Voor B/E is het 3500 kg voertuig, en de aanhanger is onbeperkt.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- meisterjager59
Je hebt gelijk Pierre
voor b is het 3500kg totaal
Vaake b'j te bange
Vaake b'j te bange
In bepaalde gevallen mag je met alleen B, meer als 750 kg trekken indien word voldaan aan het volgende
De toegestane maximum massa van de aanhanger mag niet meer bedragen dan het ledig gewicht van het voertuig.
Je zou dus in theorie met B, 1750 kg kunnen trekken.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Je mag ondanks dat de camper 3500kg weegt.
altijd 750 maximaal trekken. maar dan ook geen 4 kilo teveel dan moet je gelijk 3500 kg totaal met B.
Zolang het totale massa van de aanhangwagen niet boven de 750 kg uitkomt mag je gewoon met B rijbewijs rijden.
Camper 3500 kg + aanhangwagen 750 kg = 4250 kg is nog net B rijbewijs.
Camper 3000 kg + aanhangwagen 800 kg = 3800 kg is dus B-E rijbewijs.
Punt is wel dat ik dan kenteken op de aanhanger wil hebben ivm aanhouding.
Omdat het scherp op de wet zit en vele de wet niet helemaal goed kunnen lezen.
Het is lastig een tekst goed te lezen van wat staat er nou.
Wetgeving geeft aan dat altijd met B 750kg getrokken mag worden omdat het gewicht van het voertuig.
MVG Ray
Wat betreft het kenteken op de aanhanger, die is voor aanhangers boven de 750 kg,dat zou dan niet gaan.
Groeten Pierre
japie de cipier
Zover als ik het heb nagezocht komt het totaal gewicht uit op ongeveer 50 kilo, zie de link hier onder bladzijde 4 eerste kolom;Raymond D schreef:Ik heb een vraag wil een aanhanger voor me zijspan motor kopen.
MVG Raymond
http://www.goldwingwereld.nl/multimedia ... inatie.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
