De lampjes die dan niet aangaan en gecontroleerd worden zouden moeten zijn, R reverse, het lampje voor de benzine reserve, lampje cruise set en het lampje cruise on.
Weet je of de lampjes grootlicht, OD, N, Side stand en oliedruk het dan nog wel doen evenals de verlichting van de cockpit.
Let wel op dat 1 verkeerd gegeven antwoord, het zoeken compleet waardeloos maakt, dus 200% ja of nee anders onbekend.
De electonica is het zo goed als zeker niet, omdat ze na veroop van tijd wel even aangaan, en omdat de lcd unit is vervangen zonder resultaat.
Aangezien er verschillen zijn tussen de bouwjaren zijn en niet van elk bouwjaar en model een schema heb zou je willen kijken als je de tijd en de zin hebt of de koplamp uitvalt als je de 8 ste zekering van boven of 4de van onderen er uithaalt en idem als je het rechtse relais in de bovenste rij er uithaald.
Volgens de boeken er zou het geen verschil moeten zijn of je het relais of de zekering eruithaald.
Het lijkt er steeds meer op alsof er 1 of meerdere haperende contacten zijn.
Groeten Pierre
