Din stekkers???
Bart
Din stekkers???
Bericht door Bart » 25 mei 2009, 22:28
Vragen, vragen.....
Vandaag de garmin electrisch aangesloten ging ook al niet makkelijk maar hij doet het. :D :D
Nu wil ik dat Miep/Truus haar stem in mijn oren klinkt dus via de intercom, daar is al meer over geschreven hier dus ik naar de site van mototronix en zag daar die module staan.
Maar..... daar zitten din-stekkers aan en omdat ik de radio toch los moest maken gelijk maar even naar de uitgang van de radio gekeken ......ik zie ze niet :evil: :evil: .
Dus om nu zo'n module te bestellen......of zitten ze weer ergens verstopt??
gr.Bart.
Wingco
Bericht door Wingco » 25 mei 2009, 23:35
Ik heb de GPS module gekocht via Waypoint (is volgens mij dezelfde als Mototronix).
Aansluiten:
1 Stekker op de bestaande 5-polige audiostekker
2e stekker wordt de nieuwe plug voor je headset
1 kabeltje naar de houder van je Garmin.
Ik heb de 5-polige audiopluggen vervangen door platte stekkers. Hierdoor kun je de module rechtstreeks aansluiten op de stekker onder het linker kuipvak . Je houdt dan voor de aansluiting van je headset je originele plug (deze is nl iets dikker dan de plug van de module. Deze laatste past niet in de klem ).
Module wordt dus niet op je radio aangesloten maar tussen je kabel geplaatst waar je jouw headset op aansluit
Groet, Rob( Just Wingin it )
GL1500 SE black/1999
Bericht door RonalT » 25 mei 2009, 23:43
de din-steker die bedoeld wordt zit in de klem bij het linker kuipvak. Gewoon de steker waar je intercomheadset in geplugd wordt.
Bart
Bericht door Bart » 25 mei 2009, 23:51
Aha maar die is vierkant en oranje en als ik zo op die foto kijkt gaat dat niet passen Ronald.
gr.Bart.
Wingco
Bericht door Wingco » 26 mei 2009, 09:23
Bart schreef:Aha maar die is vierkant en oranje en als ik zo op die foto kijkt gaat dat niet passen Ronald.
gr.Bart.
Ik gaf ook aan in mijn bericht dat ik de ronde stekkers heb vervangen door vierkante.
Bericht door RonalT » 26 mei 2009, 17:25
Nee Bart, je zoek te ver.
Ik bedoel de steker die op onderstaande foto staat
En ik heb wat stekers verandert zodat deze steker in het zicht blijft zitten. Want deze is 'waterdicht'.
Maar als je aan de rode 6 polige steker / contrasteker kan komen kan je die ook aan het kastje maken zodat de originele din-steker in het zicht blijft zitten.
Bart
Bericht door Bart » 26 mei 2009, 18:40
Het is jammer dat je zo ver weg woont anders kwam ik even kijken, ik dacht dat het om deze stekker/aansluiting ging.
gr.Bart.
Bericht door RonalT » 26 mei 2009, 19:08
dat is de stekerverbinding waar het snoer in zit waar de din-connectoren aan vast zit. Maar de kastjes die verkocht worden voor Goldwings zitten die ronde din-connectors aan. Een contra steker en een steker
zoiets:
In Goes mag je kijken.....
Bart
Bericht door Bart » 26 mei 2009, 19:22
En toen ging er een lampje branden :idea: nu is het me helemaal duidelijk, maar dan moet ik het inderdaad aanpassen want de stekker die nu in klem zit wil ik zo houden.
Dus dat wordt weer knutselen, maar dat komt goed.
Vanavond een bestelling plaatsen.
Mag ik de Heren hartelijk bedanken :D
gr.Bart.
petervlaanderen
Bericht door petervlaanderen » 28 mei 2009, 09:36
Bart schreef:Het is jammer dat je zo ver weg woont anders kwam ik even kijken, ik dacht dat het om deze stekker/aansluiting ging.
gr.Bart.
hoy, waar kan je zo een stekker vinden? heb hier in de streek van aalst (belgie) bij alle auto en motor zaken alsook electronika zaken langs geweest en deze kunnen die niet leveren.
mvg
gl1100dx is vervangen door een gl1800 uit 2003, nu gl1800 uit 2012
Antoon Aarts
Bericht door Antoon Aarts » 28 mei 2009, 10:12
Heb deze liggen !
Antoon
petervlaanderen
Bericht door petervlaanderen » 28 mei 2009, 11:17
Antoon Aarts schreef:Heb deze liggen !
Antoon
bedankt voor de snelle reactie, mailtje met bestelling is onderweg :lol:
Bart
Bericht door Bart » 28 mei 2009, 22:25
Vandaag de module thuis, en met een beetje freubelen en solderen de verbinding tot stand gebracht naar mijn speakers in de helm.
En jawel het werkt, morgen nog hier en daar wat vast zetten en dan maar de weg op.
gr.Bart.
Bart
Bericht door Bart » 29 mei 2009, 21:27
Het was me weer wat...
Vanavond de motor gestart en ik hoorde via mijn intercom het toerental van de motor.
Alles weer los gehaald wat mogelijk de oorzaak kon zijn, kabels omgelegd want voor dat ik de navigatie had geinstalleerd had ik dit niet.
Ik dacht eerst nog aan een ontstoringsset.
Wat bleek nu, de module had ik aan de binnenkant van de kuip geplakt (goed idee Ronald)en die maar eens losgemaakt, toen verdween het geluid van het toerental.
Nu zit hij helemaal aan de voorkant in de kuip tegen de koplamp aan.
Zo stond hij erbij vanavond (gelijk het frame opgepoetst, daar kom je bijna nooit)
