aarde draad
aarde draad
wij bezitten zins een week een goldwing 1500 gl maar nu valt in eens mijn linker knipperlicht weg deze knipperd heel flauw wat volgens mij een aarde kwestie is nu is mijn vraag wie kan mij vertellen waar ik deze kan vinden .
gr.C&A
gr.C&A
Hallo wij zijn Aart en Corrie Mol C&A wij rijden sinds aug.2007 op onze HONDA GOLDWING 1200 interstate van 1994 en dat bevalt ons tot nu toe prima we zijn dan ook van plan om dit jaar vele mijlen(km) tegaan rijden dus hopen we op veel mooi weer.gr.C&A
massa linkerknipperlicht
Henk bedankt voor je reactie maar weet jij misschien ook waar ik die massa draad kan vinden
gr.aart
gr.aart
Harley
Centrale aardpunt zit bij de oliepeilstok, van motorblok en frame.
Maar probeer eerst eens de stekker verbindingen van de knipperlichten eens of het knipperrelais of het kontakt van de lampjes met de fitting van de lampen.
Het hoeft niet in de afvoer (massa, min) van de stroom/spanning te zitten, kan net zo goed in de aanvoer (plus) zitten.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
massa
hoe kan het dan dat als ik de alarmlichten aan doe dat de zekering van de radio er uit knalt
gr. aart
gr. aart
of behoorlijk te zwaar belast wordt. Maar dat zou dan al langer zo moeten zijn, of je zou pas iets bijgebouwd moeten hebben.
Kortsluiting is meer waarschijnlijk. Als je dat alarmlicht aan doe zie je dan iets oplichten?
Dat gene wat niet werkt kan de sluiting veroorzaken. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn om een sluiting te lokaliseren.
massa
hoera het eufel massa is opgelost het zat in de stekker voor de aanhanger de monteur van Anbergen motoren had het binnen de kortste keren opgelost .
Wij hebben hier de motor ook gekocht en kunnen niet anders dan lof uitbrengen over de service en contact met de klanten.
gr.c&a
gr.c&a
massa
gr.c&a
gr.c&a
