[deze info is direct afkomstig van Franklin, de maker van het programma]
Een handig programmaatje, gemaakt door Franklin, om de vervelende vlaggetjes (lees onnodige meldingen door truus) te verwijderen.
Huidige versie: 1.3 (05-04-2008 20:03u)
Te downloaden via: http://www.fes-software.nl/zumo/unflag.zip
Opmerkingen en aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom.
Het is gewoon freeware Very Happy en zo wil ik het graag houden.
Bij problemen graag een korte omschrijving, eventueel een schermprint en het bewuste GPX bestand gezipt
mailen naar unflag (at) FES-Software (punt) nl
Dit is inderdaad hetzelfde programmaatje dat in het Zumo deel van het forum besproken is.
Het blijkt dat ook andere GPS apparaten van Garmin baat hebben bij dit programma,
vandaar deze posting in het mapsource gedeelte.
Wijzigingen versie 1.1:
-Wijziging m.b.t. herkennen waypoints. Het ging soms nog niet goed als er enkele waypoints vlak
na elkaar in het bestand staan.
-Als je het scherm waar je een eigen naam aan het nieuwe bestand kunt geven met
de "ESC" toets afbrak ging het niet goed.
Wijziging versie 1.2:
Als een Waypoint een omschrijving heeft van meer dan 500 karakters wordt het sluit teken </cmt> en </desc>
niet geschreven, wat resulteert in een fout in mapsource.
Wijziging versie 1.3:
Het is nu ook mogelijk om met een commando regel in een DOSbox unflag op te starten.
Kijk bij Help --> tips óf type unflag /? in een DOSbox voor meer informatie.
[Als je deze informatie al kende had je dit bericht niet hoeven lezen]
UNFLAG de vlaggetjes verwijderaar voor Garmins
- Franklin
Go, dank voor het posten hier....
Je had beter een linkje kunnen maken naar het gps forum.
Als ik volgende keer weer een update maak moet je alles
weer opnieuw kopiëren
En deze update (versie 1.4) is nu al in beta.....
Ik heb al veel reakties gehad uit verschillende landen waaronder
Nederland, Belgie, Duitsland, Finland, Sweden, Amerika, Frankrijk.
Opmerkingen, verbeteringen of verzoek voor extra optie's zijn altijd welkom.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Mille Miglia kitcar met Garmin Zūmo
Nieuwschierig? kijk HIER
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin,
ik was gisteren aan het werk met unflag om de route van zondag te ontvlaggen.
En daarbij rees de vraag is het mogelijk om de nieuwe route als tweede route in het originele bestand op te slaan i.p.v. in een apart bestand?
Dat scheelt een heleboel bestanden. Nu doe ik dit wel handmatig, maar dat is weer een heleboel werk!
- Franklin
Hoi Ronald,
Ik zal kijken of ik zoiets in kan bouwen. Je krijgt dan bij Instellingen
een nieuwe optie of je de "gewone" route in het nieuwe bestand wilt hebben.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
- Franklin
Versie 1.4 is gereed.
Wijziging versie 1.4:
Het is nu ook mogelijk om de originele route(s) in het nieuwe bestand te kopiëren.
De routine om de tussenpunten te verwijderen is iets aangepast;
nu wordt niet alles van het tussenpunt verwijderd, de coördinaten blijven in het
bestand staan. Dit heeft vooral voordelen als je met de "directe route" functie
van mapsource werkt.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
- Franklin
Inmiddels al weer enkele versie's verder:
Wijziging versie 1.5:
Er was een bug gevonden op het zumo forum:
Mapsource schrijft soms een <link... /> regel bij een waypoint,
hierdoor verliep de herkening van een waypoint niet juist en kon mapsource
het gpx bestand niet meer inlezen.
Wijziging versie 1.6:
Je kunt nu aangeven waar het ontvlagde bestand komt te staat, Zelfs de SD kaart is mogelijk
Wijziging versie 1.7:
Unflag heeft een optie erbij gekregen waarbij je kunt aangeven of het bronbestand
uit 6.14 en lager komt, of uit 6.15 en hoger.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
- Franklin
Nieuwe versie geplaatst: Versie 1.8
Ik kreeg vorige week van een forum gebruiker een bestand dat niet goed door 1.7 geconverteerd werd, gisteren werd hetzelfde gemeld door een Canadese gebruiker van het programma.
De inlees procedure voor 6.15.x bestanden had wat last van een bugfix die in versie 1.2 gemaakt was. Ik heb deze routine herschreven en alles werkt weer naar wens.
Deze fout ontstaat waneer je meerdere regels tekst hebt bij de omschrijving van een waypoint. Dit wordt weinig gebruikt, maar wil natuurlijk niet zeggen dat dit voor problemen mag zorgen.
Ook is er nu een un-install optie toegevoegd als je het programma met de setup installeerd.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
- Franklin
Re: UNFLAG de vlaggetjes verwijderaar voor Garmins
Nieuwe versie geplaatst: Versie 2.0
Verbeterde ondersteuning voor Windows7 (zowel 32 als 64 bits).
Keuze voor mapsource versie is vervallen, het programma ziet nu zelf
welke indeling het GPX bestand heeft. Bij het converteren van meedere bestanden
is het daardoor ook mogelijk om met verschillende GPX indelingen tegelijk te werken.
Versie 1.9 had als wijziging dat er meerdere bestanden tegelijk ontvlagd kunnen worden.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
