Knipperlicht/richtingaanwijzer
- Niek Apeldoorn
- Type Goldwing: GL1100
Goedemorgen!
Ik heb een probleem met mijn richtingaanwijzer rechts. Links doet alles het, maar rechts hoor ik geen getik en brandt het knipperlicht voor, op dashboard en achter niet.
Mijn kennis is vrij basis, maar daarom ben ik hier!
Ik heb de knipperlicht schakelaar open geschroefd. Alles doet het in principe goed. Maar het lijkt alsof hij niet juist contact maak o.i.d.. zodra ik namelijk de schuif in de schakelaar heen en weer beweeg, knippert ie soms wel en soms niet
Laatst gewijzigd door Niek Apeldoorn op 06 jun 2024, 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- DonvanVliet
Re: Knipperlicht/richtingaanwijzer
Welkom Niek, had je ook al gezien dat we hier een voorsteltopic hebben?
- Niek Apeldoorn
Had ik even over het hoofd gezien... Ik heb mij zojuist net voorgesteld!
En ik heb je ondertussen reeds begroet.Niek Apeldoorn schreef: ↑04 jun 2024, 10:24Had ik even over het hoofd gezien... Ik heb mij zojuist net voorgesteld!
Ik neem aan dat je het lampje al hebt gecontroleerd (vervangen of wissel met een andere)? Probeer eens contactspray in de schakelaar te spuiten.Niek Apeldoorn schreef: ↑03 jun 2024, 11:46Ik heb de knipperlicht schakelaar open geschroefd. Alles doet het in principe goed. Maar het lijkt alsof hij niet juist contact maak o.i.d.. zodra ik namelijk de schuif in de schakelaar heen en weer beweeg, knippert ie soms wel en soms niet
- Niek Apeldoorn
Heb alles ondertussen geprobeerd. Ik wil de relais nog controleren (al weet ik niet hoe).
Ik heb de richting schakelaar open gehaald. Als ik de schuif op de juist plek zet, pakt ie wel contact. En knippert dus ook. Maar dat is minder ver dan als je met de duimschakelaar de richting aanwijzer aanzet.
Help!!
Help!!
juist lampje gemonteerd met de juiste watage
Ik weet niet of links en rechts over een eigen relais beschikken, maar door het probleem denk ik wel. In geval van twee relais de relais omwisselen. Als het probleem rechts blijft weet je of ze beiden goed zijn.
- DonvanVliet
De klingelateur vervangen denk ik.
- Niek Apeldoorn
Volgens mij is dit inderdaad het probleem! Bedankt!!RonalT schreef: ↑12 jun 2024, 22:35Ik weet niet of links en rechts over een eigen relais beschikken, maar door het probleem denk ik wel. In geval van twee relais de relais omwisselen. Als het probleem rechts blijft weet je of ze beiden goed zijn.Niek Apeldoorn schreef: ↑12 jun 2024, 17:18Heb alles ondertussen geprobeerd. Ik wil de relais nog controleren (al weet ik niet hoe).
- Niek Apeldoorn
Het lijkt alsof de knipperlicht schakelaar niet goed contact wil pakken. Als ik de schuif namelijk naar rechts doe, pakt ie hem heel af en toe wel, maar meestal niet. Als ik een beetje friemel (beetje extra naar rechts duwen of juist iets minder ver) terwijl de schakelaar in de stand ''rechts'' staat, lijkt ie wel contact te willen pakken. Soms lukt het en dan kan ik loslaten. Maar als ie dan weer een klein tikje krijgt, gaat ie weer uit (nog steeds terwijl ie in stands ''rechts'' staat).
Het relais is vervangen, de binnenkant van de knipperlichtschakelaar is schoongemaakt en ik heb een beetje contactspray gebruikt. Echter nog steeds geen succes. Ik wil graag kijken of ik dit zelf kan oplossen voordat ik jullie kant op rijd of een nieuwe schakelaar koop.
