3 Weken geleden heb ik in mijn '88er een lithiumaccu gezet. De loodaccu's waren niet voorradig en het scheelde maar 20 euro.
Nu heeft plotseling de dynamo de geest gegeven. Kan hier een verband zijn tussen deze twee ?
Lithiumaccu en dynamo
Regelmatig sla ik mijn vleugels uit....
Goldwing 1500 1988.
Goldwing 1500 1988.
- W.I.N.G.
Re: Lithiumaccu en dynamo
Hallo Marco.
Doordat een lithium accu weinig interne weerstand heeft, laadt deze met een hoge stroomsterkte.
Dit klinkt heel mooi, maar door de hoge stroomsterkte kan dit je dynamo overbelasten.
Het is bij lithium accu's daarom beter om een DC-DC lader te gebruiken.
dus ik denk dat dit de oorzaak is
dat je dynamo de geest heeft gegeven.
Gr.Patrick
Gr.Patrick
Christopher Mook
Beste Marco66 en Patrick,
Mijn loodaccu heeft het begeven en overweeg nu om voor de lithium ion accu te gaan, aangezien deze schijnbaar veel langer mee zouden gaan en veel minder snel ontladen. maar als ik jullie gesprek zo lees is dat misschien toch geen goed idee. Is het probleem al opgelost? Hoe kan ik zelf voorkomen dat mijn dynamo het begeeft door een lithium batterij? Of zijn ze sterk af te raden en kan ik het beste voor een gewone lood/accuzuur accu gaan?
Mvg,
Chris
Mvg,
Chris
Het is zeker geen goed idee. Een 1500 heeft een hele simpele gelijkrichter in de dynamo zitten. Deze levert geen mooie laadstroom aan de accu. Samen met de genoemde lage interne van de accu is dit funest voor de dynamo of de regelaar.
Gewoon een goede loodaccu er in en zorgen dat deze regelmatig geladen wordt en het niveau van de vloeistof in de gaten houden. Als je motor gedurende langere tijd stil staat, maand of langer, af en toe opladen. Continue is niet nodig, een goede accu kan maanden zonder opladen.
Christopher Mook
Dat is duidelijk, dank Ronalt!
klopt, toen ik 2 weken geleden een nieuwe accu nodig had ben ik ook gaan zoeken, omdat ik dacht dat dit een ouderwetse accu was en niet meer gebruikt werd, maar niets is minder waar, en net wat RonalT zegt, je hebt dan ook een andere dynamo nodig
Alleen een lood accuzuur accu in een 1500 zetten zoals voorgeschreven.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten
