laadstroom vraagje
laadstroom vraagje
Ik heb een GL1500 (1988). De laadstroom is altijd constant geweest, tussen 14,1 en 14,3 Volt met en zonder dimlicht.
Een paar dagen geleden was de laadstroom ineen 13,8 met dimlicht aan. Dimlicht uit weer 14.2 Volt.
Enig idee waar ik dit zoeken moet?
GL1500 (1988) met EML GT3E
Re: laadstroom vraagje
Bedankt.
Dynamo is zeer recent gereviseerd, accu is al wat ouder.
Psssst. Niet dat het veel uit maakt, maar dan klopt het tenminste.
Je hebt het over de laadspanning.
Spanning = V
Stroom = A
Spanning = V
Stroom = A
- DonvanVliet
Recent gereviseerd en dan een laadstroom probleem.
Accu door laten meten, is nog goed. Ik ga verder zoeken.
- Antoon Aarts
Het ging toch om een 1500 ?
Kabels en aansluitingen gecontroleerd, ik zie niks bijzonders.
Heb wel ontdekt dat de dynamo een zacht gierend geluid maakt als de koplamp ingeschakeld is. Bij geen koplamp ook geen geluid.
Ik krijg het gevoel day de dynamo toch niet meer 100% is.
- DonvanVliet
Misschien moet je verhaal halen bij degene die de dynamo heeft gereviseerd. Kan iets fout zijn gegaan.
Fijn
starten zonder problemen.
Drenthe als ik het goed heb ?
Ik zit in Emmen, een maat van mij in Slagharen, miss, is het iets om meerdere wings in deze provincie bij elkaar te krijgen om een keer een tochtje te maken.
Hoor het wel als het je iets lijkt.
Groeten, Andrewing
starten zonder problemen.Drenthe als ik het goed heb ?
Groeten, Andrewing
