Motor start niet
A3n
Motor start niet
Bericht door A3n » 10 mei 2022, 19:29
Na een lange rit van Roermond naar Noordwijkerhout, gaf de motor smorgens bij proberen te starten geen sjoege. Wegenwacht had geen idee, uiteindelijk startte hij toch. Hele dag gereden, geregeld afgezet en weer gestart. Na paar dagen thuis stil gestaan te hebben: weer geen enkele reactie bij starten. Met startkabels gestart - ging meteen aan - en bij werkplaats nieuwe accu laten plaatsen. Na paar dagen stilstand vandaag weer geen enkele reactie bij starten. Lampen en controlelichten gaan allemaal aan; er zit gewoon stroom op.
Wie kent dit probleem en, belangrijker, de oplossing?
Honda GL1800 Touring de Luxe.
Honda Silverwing 1992-1998
Honda Shadow 1998-2002
Honda Paneuropean ST1100 2002-2006
Honda Paneuropean ST1300 2006-2021 + Harley Davidson Streetbob 2015-2021
Honda Goldwing GL1800 Touring Deluxe ('19) sep ‘21 + Triumph Tiger 1215 Explorer XRx (‘18) sep ‘24
A3n
Re: Motor start niet
Bericht door A3n » 10 mei 2022, 19:46
Vanavond eens iets aparts geprobeerd. Menukeuze "Uitzetten bij inactiviteit" geannuleerd en: motor start meteen 😜. Ook meerdere malen en ook als ik het automatisch uitzetten weer geactiveerd heb. Schiet mij maar lek.😳
CY2020
Bericht door CY2020 » 22 mei 2022, 22:45
Dat het dus een "kromme Volt".
ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER 🏍️
Bericht door RonalT » 23 mei 2022, 00:05
A3n schreef:
10 mei 2022, 19:46
...Menukeuze "Uitzetten bij inactiviteit" geannuleerd en: motor start meteen ...
En wat zet je dan aan/uit bij inactiviteit....
Bjenke
Bericht door Bjenke » 14 jun 2022, 19:55
Hoi ik heb dit 2 x. keer gehad oorzaak. 1e keer Inactiviteit was ingeschakeld in de broekzak
Ik had de keyless in de jaszak en de huissleutels ook waarschijnlijk de midden knop ingedrukt door de sleutel box
Dus geen echte storing maar starten deed ie uiteraard niet
2e keer was ook eigen schuld
Keyles in de jaszak. En stom de mobiel in de zelfde jaszak gevolg. Geen sleutel herkenning
Staat ook in handleiding houd je mobiel uit de buurt van de keyles sleutel
Verder ik heb de meest fijne motor ooit Gl1800 dct. Black 2018 Met alle opties exstra Uitvoering. GEWELDIG 😻. Wat een fijne motor
Onze vorige motor Bmw . 12 jaar op gereden maar.
Na 120 k op de bmw k1200 lt. is dit echt 5 keer meer rijgenot terwijl dt ooit de ultieme machine was voor ons
Ook in de haarspeld bochten handelt echt veel beter
Relax rijden. Koop een dct goldwing
Ik heb een paar extra footpegs toegevoegd met eigen constructie
En een bagagerek. Van nederlands fabrikaat
A3n
Bericht door A3n » 21 jun 2022, 18:43
Even een reactie terug: de oplossing die leek te werken werkte toch niet. Regelmatig problemen met starten. Met keyless heeft het niets te maken; contact en controlelampjes gaan allemaal gewoon aan. Motor staat nu bij Goedhart en die hebben op advies van Honda een reset geprobeerd. Ben benieuwd...
A3n
Bericht door A3n » 21 jul 2022, 17:08
Oplossing: de juiste accu installeren:
YUASA YTX20HL-BS HPMF
Nu zijn de startprobleem opgelost.
athome
Bericht door athome » 31 jul 2022, 12:22
De standaard geleverde GYZ accu is een waardeloze accu. In mijn Goldwing zit nu ook al de derde accu (vanaf 2018). Nu zit er een YTX versie in.
UIteraard heb ik opgezocht wat het verschil tussen een GYZ en YTX accu is aangezien beide dezelfde capaciteit hebben. Het volgende kwam ik tegen.
Een GYZ accu wordt in de fabrikant al afgevuld en vervolgens in de opslag gezet. Hierdoor begint de sulfide opbouw direct. De accu kunnen maar zo een paar jaar in de opslag staan voordat iemand er een nodig heeft.
Je krijgt dan in feite al een deels versleten accu in je motor.
De YTX versie wordt pas afgevuld als je de koopt. Hierdoor krijg je echt een nieuwe accu in je motor.
Wellicht dat Honda de GYZ voorschrijft vanwege de start/stop functie maar die heb ik al uitgeschakeld. Die werkt heel lomp op de DCT.
De YTX versie doet het gewoon heel goed in de Goldwing.
