GL1100 start niet meer… help
- Type Goldwing: GL1100
Goedemorgen. Ik heb sinds half jaar een GL1100 uit 1982. Nu dacht ik om in de winter mooi ff wat onderhoud te doen. Olie vervangen etc etc. Allemaal gedaan. Maar toen als laatste de bougies. Vervangen en gestart. Wat dus niet goed ging. Klap… en hij deed niks meer. Vergeten de elektrodeafstand te checken. Stond dus veel te groot vergeleken met de oude bougies. Start relais ook kapot denk ik. Dus vervangen vanmorgen. Maar… hij doet het nog niet.
Hoog gierend geluid uit startmotor. Maar verder niks. Kreeg hem ook niet meer in zijn 1-2 of wat dan ook. Alleen in zijn vrij waar hij al in stond.
Weet iemand raad?
Weet iemand raad?
- Antoon Aarts
Re: GL1100 start niet meer… help
Start koppeling slipt door .Stanleyjilesen schreef: ↑29 jan 2022, 11:21Goedemorgen. Ik heb sinds half jaar een GL1100 uit 1982. Nu dacht ik om in de winter mooi ff wat onderhoud te doen. Olie vervangen etc etc. Allemaal gedaan. Maar toen als laatste de bougies. Vervangen en gestart. Wat dus niet goed ging. Klap… en hij deed niks meer. Vergeten de elektrodeafstand te checken. Stond dus veel te groot vergeleken met de oude bougies. Start relais ook kapot denk ik. Dus vervangen vanmorgen. Maar… hij doet het nog niet.
Weet iemand raad?
Antoon, en wat kun je daar aan doen?
Ok vandaag proberen de GL1100 aan te duwen. Niet gelukt. Motor ging totaal niet rond. Toen toch maar ff snel de startmotor eraf. WD40 erin gespoten. Ook geen resultaat.
Toen maar de Wingdokter gebeld. Antoon van Wingservice. Bedankt Antoon voor je advies. Het niet aangeduwt krijgen kan dus zijn teveel olie in de motor. Nu zou dat zomaar kunnen. Zoooo lastig te zien door dat glaasje met nieuwe olie…
En de carburateurs kunnen vol zitten. (Geloof ik). Dus ga morgen dat allemaal checken en het nogmaals proberen.
En mocht het dan nog niet lukken dan gaat hij op de aanhanger en naar Hilvarenbeek.
Hij gaat weer rijden! Hoe dan ook.
Hoeveel liter olie heb je er in gedaan dan?
3.2..3.5 liter zoiets. Denk eerder 3.5. Zag dat er 3.2 in moet. Maar zag niks op dat raampje. Vanalles gedaan om schoon te maken. Maar is best wel lastig te zien. Zeker met nieuwe olie.
We gaan het zien morgen.
Vandaag wat olie eruit, bougies eruit. Na advies Antoon in zijn 5 aan achterwiel draaien. Kwam uit 1 cilinder benzine. Daarna weer proberen te starten dmv aanduwen. Sloeg redelijk vlot aan. Weer wat olie eruit en Forte erin. 2 flessen a 400 cl. Weer aanduwen. Startte zo weer goed en bleef heel netjes draaien.
45 minuten laten draaien. Weer olie en filter ververst. Maar helaas startte hij nog steeds niet met starter.
Startkoppeling moet dus eruit. Meteen Antoon gebeld en zet hem daar volgende week neer. Het is niet anders. Motor is sinds 3 feb 40 jaar jong. Mag wel eens wat mee zijn! Wie weet doet hij het al 40 jaar met die Startkoppeling….
Update: vandaag naar Wingservice gebracht. Een echte motor garage! Leuk om eens te zien. En Antoon is een aardige vent.
Net al gebeld door hem dat hij al weet wat er is. Startmotor toch kapot. Is een chinese replica. As binnenin afgebroken. Dus start motor draait maar tandwiel dat uitsteekt dus niet!
Hij besteld originele startmotor en dan is het weer goed. Met andere startmotor daar deed hij het prima.
Gelukkig maar! Motorblok mag erin blijven!
Bedankt voor de super snelle service Antoon!
Zijn er genoeg op de sloop.
Nou een startmotor van de sloop is ook echt sloop.
Is waar, en had dit ook zelf kunnen doen. Maar heb er nu liever een nieuwe onder. Gaat ook iets zwaardere versie onder dan de originele. Schijnt beter te zijn voor deze motor en dat weet Antoon dan weer. Ik ben al blij dat het blok er niet onderuit moet. Scheelt enorm, wie weet wat je dan weer tegen komt. Ik kan in ieder geval per 1 maart weer de weg op.
En hij is nu bijna 40 jaar, of dat is hij al per 3 feb, maar pas per 1 juli 1982 voor het eerst op naam gezet en dan geld dus die datum. Dus als ik zou will kan ik dit jaar gewoon blijven rijden, hoeft niet meer december, jan en feb de stalling in...
dacht ik ook, en zo duur is een nieuwe nou ook weer niet. Sommige dingen kun je beter nieuw kopen.
Motor weg zetten met volle tank scheelt ook .
Bij het openen van de benzine kraan vul je carburateurs.
De mijn start gelijk.
- Antoon Aarts
Als de pomp gaat pompen!
