Bobby60 knapt zijn GL1000 op
Hoera het is gelukt de transistor ontstekingen is geplaatst aangesloten.
Daar ik nog 1 velleman ontstekingen had de andere online gekocht.
Bouwpakket gesoldeerd week geleden al.
Nu was het kabels aan de print soldeer 4 stuks .
1 voor massa 1 voor 12v contact 1 van de punten 1 naar de bobine.
Kabels netjes weg werken.
Oja de condensator vervalt maar het is zo gemaakt dat je het zo weer kan omsteken .
Loopt iets beter kan sneller van de chock af.
Re: Bobby60 knapt zijn GL1000 op
Velleman. Nooit van gehoord.
Maar je behoudt gewoon je contactpunten? Vindt het een vreemd apparaat. De elektronische ontstekingen die ik ken vervangen allemaal je contactpuntplaat en je krijgt een andere rotor, je condensators vervallen ook.
https://www.randakksblog.com/dynas-ins ... da-gl1000/
Laatst gewijzigd door peter op 14 jan 2022, 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Deze kitten bestaan zeer lang de stroom 4 amper gaat door de transistor en de punten schakelen deze schakeling. Zo blijft de punten gespaard. Het werk prima had het in oude auto's. CB750.peter schreef: ↑14 jan 2022, 18:20Maar je behoudt gewoon je contactpunten? Vindt het een vreemd apparaat. De elektronische ontstekingen die ik ken vervangen allemaal je contactpuntplaat en je rotor en je condensators vervallen ook.
Kost weinig. Verloopt ook bijna niet slijtage van de nok misschien.
Re: Velleman transistor ontstekingen geplaatst
Ik heb in mijn 1000tje een dyna zitten met dyna bobines en kabels. Het ding start meteen en loopt als een dolle, beter kan je het niet krijgen denk ik. In de regen sputtert hij hij ook niet wat hij voorheen wel eens deed.
Ja ik geloof ook in Dyna. Maar Velleman zal het best goed doen denk ik.
Velleman is een al lang bestaand merk die bouwpakketten voor allerlei toepassingen levert.
Ook inderdaad een ontsteker zoals hierboven bedoeld. Is vast en zeker de afgelopen 40-50 jaar in veel voertuigen gebouwd.
Ben er ooit voor een auto van mijn broer mee bezig geweest.
Ik heb 15 jaar geleden al iets dergelijks gemonteerd op mijn K3. Zelf gebouwd op basis van een schema uit een Opperman catalogus ... Heeft bijna niets gekost . Wat weerstanden, condensatoren en transistoren .Het werkt prima, nog nooit gehaperd. De bestaande contactpunten zitten er al 15 jaar in zonder slijtage. Akkoord dat een Dyna beter is .... maar veel duurder. Leuk om te horen dat er nu toch nog ergens een GL1000 rondrijdt met dergelijke ontsteking.
Hij start wel prima ook als hij koud is echt een vette vonk .
De vorige eigenaar heeft wat lopen knoeien met de bedrading, de volgende uit daging.
Binnen kort naar veenhuizen daar zit iemand die goldwing sloopt.
Toch niet in de gevangenis? Opgesloten voor het slopen van goldwings.
Hoi wil wel zo iets aan schaffen maar pas dit onder onze goldwing.
680 kg ATV quad lift - motorlift montagebeugel hefbrug
Dank vr groeten van Bob uit Groningen
Ik weet niet hoe ver jij je GoldWing verlaagd heb, maar 13 cm past er normaal gemakkelijk onder.
En met enige voorzichtigheid kan je motor er netjes op staan. Wel even zoeken naar het juiste evenwicht...
Re: Motor krik is deze handige?
Hij is standaard en het is gewoon k2 zal vast gaan was nu met een garage krik aan balanceren om dat mijn voor wiel er uit moest ik vondt het maar niks
Nee, dat zou ik ook niets vinden...
Deze krik zal steviger staan dan op een garagekrik want dat is eigenlijk maar 1 steunpunt.
