Koppeling gl1000
Harry&Anna
Koppeling gl1000
Bericht door Harry&Anna » 05 sep 2021, 22:45
Beste wingers,
Ik heb een gl1000 en deze had een slippende koppeling na aanschaf, eerst platen vervangen en het was goed, Maar na een rit van 90 km moest ik vanuit stilstand iets omhoog, met iets meer gas hoorde ik een schurend geluid en direct daarna weer slippende koppeling, wederom uit elkaar, nu ook de stalen platen en de veren vervangen, na 1e rit van 240 km exact hetzelfde. Kabel loopt soepel hevel komt nergens tegen aan. Ik heb ontkoppelmechanisme niet gecontroleerd en heb ook de "verende" plaat niet vervangen. Maar van dat laatste komt volgens mij geen schurend geluid. Kan er in het ontkoppelmechanisme iets fout gaan? suggesties voordat ik alles voor de 3e keer openhaal.
Re: Koppeling gl1000
Bericht door peter » 06 sep 2021, 15:56
Juiste olie in het blok? Gebruik olie voor natte koppeling, normale motorfietsolie zou moeten volstaan in de dikte 10w40.
Ook achterop je blok controleren of het gaffeltje waar de kabel in gaat niet te strak staat.
GoldWingForum
Bericht door GoldWingForum » 06 sep 2021, 23:21
Topic verplaatst omdat het een 1100 betreft en daar is een forum voor.
Bericht door DonvanVliet » 06 sep 2021, 23:54
? Het gaat toch over een 1000.
Harry&Anna
Bericht door Harry&Anna » 06 sep 2021, 23:59
Juiste olie gebruikt. Mineraal en voor natte koppeling. Kabel heeft genoeg speling. Maar het gebeurt na een schurend geluid bij meer gasgeven en koppeling op laten komen. Net of er iets tussenzit. En ja. Het gaat over een gl1000 k3
Harry&Anna
Bericht door Harry&Anna » 07 sep 2021, 20:00
Ja Peter, dank je, de schroef in het midden van de gaffel zat zo vast dat ik er in begin maar vanaf gebleven ben, met tangetje losgekregen en nu meer ruimte op de koppeling hopelijk blijft kraakje nu ook weg. Gr Harry
GoldWingForum
Bericht door GoldWingForum » 07 sep 2021, 21:14
DonvanVliet schreef:
06 sep 2021, 23:54
Inderdaad, nu staat het goed!
Harry&Anna
Bericht door Harry&Anna » 07 sep 2021, 21:21
GoldWingForum schreef:
06 sep 2021, 23:21
Raar het gaat om een gl1000 K3, uit 1978 waar komt het verhaal vandaan dat het een 1100 betreft?
Bericht door peter » 08 sep 2021, 12:42
Hoop voor jou dat het nu goed is. Zelf moet ik de verende plaat ook vervangen, ik heb de bekende knak bij opkomen koppeling.
Ik heb hier nog eentje liggen van een later type.
Lukt dat een beetje de platen wisselen zonder je blok te verwijderen?
