Hoi.
Ik heb een vraag aan de techneuten onder ons.
bij mijn radio is de potmeter van de hoge en lage tonen "dol"
ik kan hem veel te ver doordraaien en hij heeft ook niet meer het gewenste effect.
Nu is mijn vraag is deze makkelijk zelf te vervangen ( neem aan solderen)?
ik ben een beetje handig maar echt een technieker ook weer niet.
ik heb ooit een AUX kabeltje gemonteerd en dat ging ok dus hoop dat ik met mijn "standaard skills" de potmeter ook zou kunnen vervangen.
heeft iemand ervaring ermee of kan me raad geven?
alvast bedankt!
met vriendelijke groeten Rob
Potmeter hoge / lage tonen
Groetjes Rob
Re: Potmeter hoge / lage tonen
Is het niet gewoon de knop die niet meer goed rond het asjes van de potmeter klemt?
Je kan de knoppen waarschijnlijk gewoon omhoog er af trekken. Verwissel er eens een paar....
Wat velen niet weten is dat het niet zomaar 5 dezelfde knoppen zijn, ze kunnen zomaar op de verkeerde positie zitten.
Hallo Cooper,
wat bedoel je precies met deze opmerking?
mvvg Rob
mvvg Rob
Groetjes Rob
hallo Ronalt
ik heb het even gecheckt. knop draait niet door( helaas)
de potmeter kun je gewoon verder draaien dan de ander knoppen
mvr Rob
Groetjes Rob
Sorry, tijdje afwezig geweest hier.
Als je al de knoppen van je radio er eens aftrekt en je kijkt dan naar het indicatiestreepje op de buitenkant van je knop...
Leg de knoppen omgekeerd, met de bovenkant naar onder, en het indicatorstreepje naar boven wijzend dan zal je zien dat het afgeplatte stukje dat je knop positioneerd op de radioasjes niet allen op dezelfde plaats staan.
Beetje moeilijk uitgelegd misschien maar ik hoop dat je het snapt.
Hoi Cooper
begrijp wat je bedoelt.
ik heb de radio in de tussentijd al weg gebracht om te laten nakijken bij Ger. Hoop hij is binnenkort klaar
Groetjes Rob
