Hobbelen bij 50km/u
- MoneyFor
Re: Hobbelen bij 50km/u
Ik lees nu pas dit draadje, ik heb het hobbelen ook tussen 50 à 60km/u met of zonder passagier, alle andere snelheden geven geen probleem. Als je het stuur lost bij 50km/u dan zie je het stuur heen en weer gaan, makkelijk tussen de 2 à 3cm. Ik heb de motor nieuw gekocht in 2016 en toen had die het niet, is pas begonnen na zo'n 5000km, heb alles al nagekeken en ook de banden, heb die er zowel voor als achter al eens afgehaald ( heb zelf een banden machine mocht je het afvragen) om de binnenzijde te bekijken want als bv een wang geraakt is zie je dat het makkelijkst aan de binnenzijde. Niets aan te merken, terug gebalanceerd maar het blijft hobbelen bij die snelheid, ik heb ook niet in een pothole gereden ofzo dus is mij ook een vraagteken wat de oorzaak eigenlijk is.
Wat dat heen en weer gaan van het stuur betreft, een superbrace neemt dit niet weg maar verminderd het wel. Toen ik nieuwe banden had laten leggen was het helemaal weg, naarmate de banden verslijten komt het weer terug. Het hoort natuurlijk niet maar ik maak me er niet druk om.MoneyFor schreef: ↑01 mei 2021, 15:28Ik lees nu pas dit draadje, ik heb het hobbelen ook tussen 50 à 60km/u met of zonder passagier, alle andere snelheden geven geen probleem. Als je het stuur lost bij 50km/u dan zie je het stuur heen en weer gaan, makkelijk tussen de 2 à 3cm. Ik heb de motor nieuw gekocht in 2016 en toen had die het niet, is pas begonnen na zo'n 5000km, heb alles al nagekeken en ook de banden, heb die er zowel voor als achter al eens afgehaald ( heb zelf een banden machine mocht je het afvragen) om de binnenzijde te bekijken want als bv een wang geraakt is zie je dat het makkelijkst aan de binnenzijde. Niets aan te merken, terug gebalanceerd maar het blijft hobbelen bij die snelheid, ik heb ook niet in een pothole gereden ofzo dus is mij ook een vraagteken wat de oorzaak eigenlijk is.
- MoneyFor
Cas bedankt voor je reactie, ik ga die superbrace eens opzoeken, ik had al eens gedacht aan de forkbrace van Kuryakin aan te schaffen maar ga het eens vergelijken met die van jou.
Ik denk dat ik dat eerst eens ga doen want aan de banden is niet echt iets te zien, ik zou wel een nieuw setje kunnen aanschaffen maar heb de laatste 2 weken er al 5 gekocht en de
vrouw begint al te denken dat ik een banden fetisj heb ontwikkeld .
Waar heb je de jouw brace aangeschaft als ik mag vragen ?
- MoneyFor
Mijn DOT zegt 1016 vooraan en achteraan 1116 zijn dus vrij kort voor levering van de motor geproduceerd, heb hem in mei 2016 opgehaald bij de dealer dus zijn ze nu 5 jaar idem als de Wing zelf.
Ja dat zou ok moeten zijn. Dan weet ik het ook niet meer.
De vraag is: waarom heeft de ene Wing het wel en de andere niet. Het eerste contact met het wegdek is de band, daarna het wiel, daarna de voorvork/swingarm en daarna het frame. De motor wordt in de fabriek door vakmensen in elkaar gezet. Ik heb het hele internet afgespeurd naar een oplossing, niets kunnen vinden. Ik heb de originele fietslagers vervangen door conische lagers, en geloof me die staan 100% correct afgesteld, en nog steeds slingert het stuur een beetje. Ik weet het niet en ik kan er mee leven.
- MoneyFor
Ja blijft inderdaad merkwaardig, nu is het voor mij ook niet echt een ramp maar als ik het wat zou kunnen verbeteren waarom niet. Ik heb gisterenavond nog de Kuryakyn forkbrace besteld op Ebay, zat een levertijd op van eenCas schreef: ↑01 mei 2021, 19:06De vraag is: waarom heeft de ene Wing het wel en de andere niet. Het eerste contact met het wegdek is de band, daarna het wiel, daarna de voorvork/swingarm en daarna het frame. De motor wordt in de fabriek door vakmensen in elkaar gezet. Ik heb het hele internet afgespeurd naar een oplossing, niets kunnen vinden. Ik heb de originele fietslagers vervangen door conische lagers, en geloof me die staan 100% correct afgesteld, en nog steeds slingert het stuur een beetje. Ik weet het niet en ik kan er mee leven.
maand maar ik zal na installatie berichten van mijn bevindingen.
- Zundapp
Weer een update:
Ik heb vandaag de achterband vervangen en de remschijf +blokken.
Je raad het al... het hobbelen is niet weg.
De voorvork is volledig gereviseerd + progressieve veren geplaatst , voorband + rechter schijf + blokken vervangen, voor lagers zijn goed.
Achterwiel is recht en rond en net opnieuw gebalanceerd, lagers gecontroleerd en geen problemen gevonden.
Ik weet niet meer waar ik het hobbelen in zoeken moet.
Als het zo door gaat dan gaat de motor weg. Ik heb er schoon genoeg van.
Zwaar punt in het cardan misschien?
Wat vreemd dat hier de oorzaak niet van gevonden kan worden.
Even iets heel anders, doet hij dit hobbelen bij deze snelheid in alle versnellingen, hoge toeren, lage toeren? Is het geen aan/uit effect?
- Zundapp
Hij doet het met alle versnellingen/toerentallen, zelfs als ik de koppeling in knijp en hem op die snelheid laat door hobbelen.
- MoneyFor
Zoals ik al zei heb ik dat ook op mijn 2016, heb nu een brace geïnstalleerd en moet zeggen dat ik een kleine verbetering ondervind, alles staat precies wat strakker maar het is niet weg. Ik denk
dat jij er nu teveel op gefocust bent en niet meer uit je hoofd krijgt. Je moet je gaan focussen op de goede aspecten van je motor en dan ga je dat wobbelen beginnen te vergeten.
Laat eens iemand anders op je motor rijden die ervaring heeft met goldwings, die kan misschien objectiever beoordelen of er inderdaad wat aan de hand is en je misschien zelfs vertellen waar het probleem zit. Ik weet niet waar je woont maar er is vast wel iemand in jou buurt.
Ja rij even naar Bikers Best. Het is perfect weer ervoor.
Gebruikers op dit forum: goldwinghenkie en 3 gasten
