Beugeltje op ventiel voorwiel
- Ruud Woudstra
Hallo,
Er zit bij mijn GL een zwart beugeltje om het ventiel heen, nu zit dit los en zie ik zo niet wat het nut van dit beugeltje is. Iemand een oplossing en hoe het eventueel weer vast kan zetten??
Zie foto voor de details.
Mvgrt, Ruud.
Mvgrt, Ruud.
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
Re: Beugeltje op ventiel voorwiel
Het beugeltje kan je weer op de velg vastdrukken en is om je ventiel in de juiste stand te houden. Als je rijdt krijgt je haaksventiel redelijk wat cenrifugaalkrachten te verduren waardoor in het slechtste geval je ventiel kan afscheuren.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelpu ... nde_kracht
- Ruud Woudstra
Dank voor je reactie. Zal ff kijken of dit is vast te drukken/klikken.
- Ruud Woudstra
waar heb je die bandenspanningsmeter gekocht en hoe is deze afgesteld op 2,5 danwel 2,9 bar?
Echte motorrijders gebruiken geen honing, zij kauwen op bijen.
- Ruud Woudstra
Even op google en dan vind je er vele types, deze zijn 2.5 bar. kosten ca € 6,=. Het bliojft natuurlijk een hulpmiddel en moet je de spanning regelmatig goed controleren met een spanningsmeter(tje)
Giel Beelen had waarschijnlijk ook sensoren op zijn wielen banden en kijk wat er gebeurt....
Aangehouden door de politie omdat er iets met zijn band was. Debiel Beelen had wel een lampje zien branden, maar ach wat stelt dat voor
- pbeeren
Toen ik de 1800 kocht zaten er al metalen ventielen op, dus veel minder kans op afbreken. Heb er nu sensors op zitten en het display met een beugeltje vastgeplakt. Zo heb je continue zicht op de bandenspanning.
Het display heeft een klein zonnepaneeltje waardoor je hem praktisch niet hoeft op te laden.
Wat je nu in het display ziet zijn de waardes van een rit gisteren.
- Ruud Woudstra
Bij de volgende banden wissel zal ik voor ook een metalen ventiel laten plaatsen. lijkt mij toch wat veiliger dan de rubberen versie.
- pieter
Ik heb na 33 jaar motorrijden nog nooit problemen gehad met bandenspanning en wat voor ventiel dan ook, maar ja, dat zal wel aan mijzelf liggen waarschijnlijk.
Een aantal jaren geleden liep mijn voorband langzaam leeg. Duurde weken voor hij iets zakte in druk. Toen het tijd was de band te vervangen trok de monteur zonder enig moeite het ventiel van de velg. Verklaarde meteen de lekkage.
Toch opletten dus. Breekt hij af bij hoge snelheid of in een bocht dan wordt het wel heel spannend.
Inderdaad Pieter. Ik kan ook al jaren zonder sensortje die aangeeft of mijn banden goed zijn.
Gewoon voelen wat er gebeurt. Een autoband is misschien anders, want je weet wat er enkele weken geleden bij Giel Beelen aan de hand was?
Ach, er ging een lampje branden. Misschien een beetje te veel lucht in mijn band. Totdat de politie hem van de weg haalde.....
Dus helpt het?
Dus helpt het?
giel beelen typisch gevalletje van meer geld dan verstand.
- pieter
Oftewel.....lomp geboren en nooit wat bijgeleerd.
- Pep
Hebben jullie geen onbalans in de wielen gekregen na het plaatsen van de bandenspanningsensoren ?.En dan met name die met een los display. Ik heb deze ooit aangeschaft voor de auto maar na plaatsen had ik gelijk onbalans door het extra gewicht met trilling in het stuur tot gevolg. Wegen toch gauw een paar gram.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
