Update GPS 2018+
Re: Update GPS 2018+
Wat is de meerwaarde van de Honda planner tov bv Basecamp of MRA?
- harryvbr46
Ben er uiteraard nog niet uit wat de meerwaarde is tov Basecamp. Ik ben trouwens meer een gebruiker van Mapsource. En ik weet dat dat beperkingen heeft tov Basecamp. Maar ik kon wel zonder b.v. Babel de route gelijk in mijn navi zetten. Volgens mijn Honda dealer kan ik half juni een update van het navi systeem installeren. Ook zal dan Android Carplay beschikbaar zijn.
Beste Harry ( wingnut),
Ik heb in de markt vernomen dat je op Goldwing gebied veel ervaringen hebt en nu ook al lang met de 1800 DCT.
Ik heb met een vriend een Goldwing 1.800 DCT automaat 2019. Een geweldige motor. Ik rij overigens al 20 jaar Goldwing 1.500 en 1.800. Ik ben nog niet zolang actief op dit forum omdat ik o.a. met Goldwing nauwelijks problemen heb. Ik wordt nu echter met de navigatie naar iedereen gestuurd tot zelfs mijn importeur maar niemand kan mij echt helpen.
Ik heb een Garmin 595 navigatiesysteem maar wil nu het liefst Honda navigatiesysteem gebruiken omdat dit midden op de motor in het dashboard is geïntegreerd en het een groter scherm is en dus veiliger.
Nu kan ik in Garmin sporen ( tracks) maken en die converteren naar een route. Op deze wijze kan ik altijd op de route blijven ook als er een
wegomleiding is. Dat lukt mij niet bij het Honda systeem. Daar zal het systeem mij continue weer terugwijzen naar de oorspronkelijke route. Nu heb ik het nodige gelezen op het forum en iedereen zoekt naar mogelijke oplossingen met het GPS systeem van de Honda DCT. Ik ben niet echt een GPS expert maar met de Garmin 595 kom ik prima weg. Heb jij actuele ervaringen en kun je mij verder helpen?.
Bij voorbaat dank.
groet
Fred Vendrig
Matchwings.
Bij voorbaat dank.
groet
Fred Vendrig
Matchwings.
- harryvbr46
Ik had gisteren een route gemaakt in Maspsource als gpx bestand. Met Honda tripplanner had ik vervolgens deze route geimporteerd. Zag dat de route niet geheel overeen kwam met mapsource. Door wat punten te verzetten kwam ik toch op zelfde route uit. Vervolgens deze route in de Honda tripplanner opgeslagen en daarna geexporteerd naar mijn gps. (betekent dat dit bestand opgeslagen kan worden op een usb stick.) De bestandsnaam wordt hierna tripplanner.
Met de usb stick aan de usb kabel kun je vervolgens deze route importeren. Eventueel kun je nu ook de naam gaan aanpassen. Als je een hele lange route in Basecamp of mapsource maakt zullen er wat meer aanpassingen worden gemaakt in de tripplanner. Maar mijn route van vandaag vanaf Wezep over de Veluwe en uiteindelijk in Ommen verliep volgens plan.
- highlander
Heeft er al iemand een degelijke oplossing gevonden om een route van basecamp naar de wing te sturen?
Heb ook de honda tripplanner gedownload maar die ondersteund maar 25 punten.
Hoor ook iedereen bezig over android, maar vind niet onmiddelijk iets bruikbaars terug.
Als ik een rit uit basecamp omzet via babel krijg ik deze gemakkelijk in de wing, maar hij maakt van een rit van 300 km er 1 tje van 30 km.
Wat doe ik verkeerd?
Ik plaats een paar waypoints en voor de rest zijn het via punten.
- harryvbr46
Heb er nog weinig ervaring mee, maar ik ben momenteel bezig met https://trips.furkot.com/. Je moet je wel registreren. Via een korte proefperiode kun je experimenteren. Na deze proef moet je helaas wel betalen. Ik heb nog geen langere route in mijn Honda navi gezet. Experimenteer ook maar eens.
- highlander
Een rit met enkel waypoints lijkt de wing probleemloos aan te nemen. (nog niet getest met rijden)
Een rit met via punten lukt niet, daar maakt hij iets helemaal anders van.
We blijven zoeken en testen.
- highlander
Als je een rit rijd en je komt een omleiding tegen, dan moet je soms een aantal via punten verwijderen alvorens hij de rit hervat.
Ik weet het éérst volgend via punt kun je verwijderen en dan herberekent hij terug.
Maar als je een punt of 4 moet verwijderen dan sta je wel even stil.
Kun je meerdere punten tegelijk wissen?
De gps kan 99 viapunten hebben
Met basecamp van een track een route maken en dan motorfiets selecteren dan kun je wel een route rijden met max 99 viapunten
Wel lastig als je door een omleiding een paar viapunten mist dan moet je een paar viapunten wissen en dan gaat het meestal verkeerd bij mij
route op usb stick zetten en dan usb stick in moto en route importeren dat is hoe ik het doe met basecamp
- highlander
En wis je dan telkens 1 via punt of krijg jij het klaar om er een paar tegelijk te wissen?
Al rijdend kun je maar 1 punt verwijderen dat gaat maar niet snel wegens lange berekening nieuwe route soms erna.
is er trouwens al een update voor 2021 voor de gps want normaal is er een per jaar minimum
- harryvbr46
Ik denk dat er komende maand (juni) een nieuwe update gaat komen. Ik hoop dat dan ook Android Auto beter gaat werken. Vele kabels gebruikt. zowel 2.0 en 3.0, maar weinig succes. Zo nu en dan flitst het Android icon op het dashboard op, maar verdwijnt even snel weer. Met Apple carplay direct aansluiting.
Een goede kwaliteitkabel usb en het werkt bij mij met 2 android telefoons probleemloos ook met een china namaak usb kabel werkt het met mn samsung A71
Wat wel vervelend is dat ik eerst blue-tooth connectie moet maken met een hoofd telefoon voor dat android wil opstarten
Maar het werkt als je de juiste stappen volgt
- harryvbr46
Alle voorgeschreven stappen gemaakt. Ook verschillende Youtube fimpjes bekeken. Volgorde is inderdaad belangrijk. Maar als je na diverse kabeltjes geen verbinding krijgt dan kan ik niet anders bedenken dan dat het aan de telefoons ligt. Zowel mijn Samsung S21 5G als mijn motorola One met de laatste software reageren niet. Mijn Iphone 7 werkt perfect. Maar ik weet dat ik niet de enige ben met klachten. Dus hopelijk komt Honda binnenkort met een update waardoor dit aanmeldingsproces beter gaat lopen.
