Knipperlichten continu laten branden
Ik rij met een Wing 1800 EU model 2008.
Ik wil graag mijn knipperlichten continu wit laten branden, indien knipperlichtfunctie in gebruik gaat het wit uit en knippert oranje.
Voor een US model of in een 1500 zitten 3 draden in de bestaande knipperlichtbekabeling.
Bij mijn EU model zitten slechts 2 kabels. De middelste is niet meegenomen in de kabelboom.
Ik zou deze leds willen inbouwen: https://www.socalmotogear.com/GL1800-Tu ... l18swb.htm
Deze leverancier laat weten dat dit niet werkt als je geen 3e kabel in je knipperlichten hebt. Ze kunnen geen ondersteuning geven waar die derde kabel kan worden aangesloten. Vandaar mijn vraag hier.
Heeft iemand enig idee van waar ik de derde kabel kan aftakken, aansluiten om een EU om te bouwen naar een US knipperlicht aub ?
Kurt
voor een 1500 is dit het dus, maar het werkt niet op een 1800 EU model
viewtopic.php?f=8&t=7064&start=60
Kurt
- mothergoose
Re: Knipperlichten continu laten branden
Hmmm Interessant topic, die volg ik even. Ik heb dezelfde wens
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Een 1500 kopen
- Antoon Aarts
Stadslichten.
Dat gaat niet werken zoals de vraagsteller wil.
Hij wil het witte licht laten branden en uit laten gaan als de knipperlichten gaan knipperen.
Ik heb dit op mijn EU-model 1800. heb het niet zelf geïnstalleerd, maar door een vriend laten doen.
Die heeft ledjes besteld die hij gemonteerd heeft in de spiegels en het werkt precies zoals je hierboven omschrijft.
Doordat ik oranje kapjes in de spiegels heb zijn de witte LEDs bij het rijden geel, als ik richting aangeef knippert de lamp oranje/amber.
Je bent van harte welkom om te kijken hoe het aangesloten is, wellicht kun je er iets mee.
Ik kan ook bij degene die het geïnstalleerd heeft navragen hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft het zelf o.a. bij verschillende Pan's (1100/1300) ook zo ingebouwd.
- mothergoose
Als je dat zou willen doen heel graag, ik ben wel benieuwd namelijk
Gr. Jurgen
Ik spreek 'm komende zondag, zal wel 's navragen.
Zou heel fijn zijn.KvH schreef: ↑05 jun 2018, 10:42Ik heb dit op mijn EU-model 1800. heb het niet zelf geïnstalleerd, maar door een vriend laten doen.
Ik heb witte knipperglazen (kapjes) in de spiegels zitten.
Dus als ik een LED zoals ik voorgaand linkte aansluit, ziet witte licht er wit uit en knippert hij geel zoals het hoort.
- bowser
Tussen je koplampen onder zit een kapje als je deze weghaalt zit daar de bedrading van je stadslicht
Van hier uit de + vertakken naar je spiegelstekkers
groeten uit de Zeg
Zorg er wel voor dat je continu licht uit gaat als je knipperlicht gaat knipperen.
Op die manier blijft je wit licht toch branden als je knipperlicht aan zet of zie ik dit verkeerd ?
Want het is wel degelijk de bedoeling dat het wit licht uitgaan voor knipperen en aan na knipperen.
Inderdaad, Kurt. Zoals jij het wilt is het een stuk lastiger.
Wacht even op Koen (KvH) die zou een oplossing hebben.
Heeft de 1800 niet van die relais voor bochtenverlichting, zoals de 1500 wel heeft? Daar had ik ze op mijn 1500 destijds mee aangestuurd.
Ik kijk er naar uit wat KvH ons kan bijleren. Altijd plezant om je "nieuwe" motorfiets beter te leren kennen.
en ja, zoals Marco1 zegt. mijn 1800 heeft zo een relais die ervoor zorgt dat mijn knipperlicht automatisch uitgaat na inrijden van een afslag.
