Welke bougie kabel waar
- Type Goldwing: GL1100
Wie kan mij helpen vanaf 1 bobine gaan de 2 kabeljauw nou naar bv de linkerkant gaan de motor of gaat er 1 links en 1 kabel rechts,
En wat is dan evt de volgorde cilinder 1 en bv 4 en 2 en 3?
Mijn gl1100 loopt namelijk alleen op cilinder 2 en 4 (linkerkant). Nummer 1 ploft af en toe wat uit de uitlaat en nummer 3 is zelfs koud.
De kleppen staan goed er komt benzine door ze vonken goed dus ik denk dat ik iets verkeerd om heb gemonteerd.
De carburateurs heb ik schoongemaakt.
Alvast bedankt
Gertjan
Alvast bedankt
Gertjan
- Pep
Re: Welke bougie kabel waar
Bougiekabel van rechter bobine :
1 zit op rechts voor
2 zit op links voor
Bougiekabel van linker bobine :
3 zit op rechts achter
4 zit op links achter
Gele draad op rechter bobine
Geel/zwarte draad op linker bobine
2 zit op links voor
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Bedankt ik kijk het even na.
nu is van cininder 3 de inlaatbocht zo koud dat hij zelfs condenseert, hij doet dus echt niks,
Waar kan dit mee te maken hebben? ik heb niks met de riemen gedaan zou deze evt versprongen zijn?
omdat ik wel een vonk heb, ik weet dat ik eerst het een en ander moet proberen maar misschien heeft iemand anders dit ook al eens gehad.
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Carb probleem.
Ok bougie kabels nagekeken, caburateurs eraf gehaald flotterhoogtes volgens specs afgesteld en schoongemaakt(was nog schoon) bougie omgewisseld maar geen reaultaat, nummer 3 blijft koud. Morgen de compressie maar Rena meten. Iemand nog andere ideeen? Kan de riem vet verkeerd staan ? Hier heb ik nog niet aangezeten. Bedankt Gertjan
compressie resultaten.
Cilinder '1: 132
Cilinder 2: 145
Cilinder 3: 132
Cilinder 4: 142
ook daar dus geen grote afwijking.
Als het de timing is dan zou nummer 1 ook slecht moeten lopen toch?
En als het aan de bobine licht zal cilinder 4 slecht moeten lopen toch?
Bedankt Gertjan
Cilinder '1: 132
Cilinder 2: 145
Cilinder 3: 132
Cilinder 4: 142
Bedankt Gertjan
Is bougie 3 nat
Ja haast te nat
Toch een carburateur probleem denk ik. Luchtbenzinemengsel niet goed.
Zijn de sproeiers er ook uit te halen ?
Ze zijn niet los te Schroeven volgens mij.
Kan het ook aan een van de membramen zijn?
Sproeiers kunnen er uit. Loopt er benzine in je uitlaat? Als dat zo is dan moet je zeker die carburateurs helemaal uit elkaar halen en reinigen.
Ik heb een setje korte uitlaten erop zitten, en wanneer de motor even loopt zie ik idd de benzine nevel oplopen.
wanneer dit te veel is komt er een mooie vlam uit.
Kun je mij uitleggen waar het hem in zou kunnen zitten, normaal zou de carburateur eerder verstopt zitten natuurlijk dan dat hij er teveel benzine doorheen gooit.
kan het ook aan de kleine membranen liggen bv? die heb ik namelijk nog niet los gehad.
Bedankt Alvast Gertjan
Benzine komt er maar ik denk geen lucht. Openmaken en controleren. Er kan ineens een verstopping zitten. Dat is wat ik zou doen.
Stationair ziu hij zejer moeten lopen. Bougie eruit draaien en effe een andere erin. Ook de bougie doppen nakijken. Misschien bougiekabel niet lekker in de dop.
Ik heb de bougie al verwisselt ook de kabel al 3x nagekeken, de dop was ook goed.
Kan het zijn dat de vonkversterkers niet meer goed werken? En dat deze cilinder net te weinig vonk heeft?
Hij start verder prima en hij loopt op 3 cilinders wel aardig
gertjan
gertjan
