Nu ik mijn 1800 uit 2002 heb zie ik dat het remlicht in mijn topkoffer spoiler alleen remlicht is. Ik zou deze ook graag laten branden als verlichting, hiervoor kun je bij Mototronix een kastje kopen die dat regelt. Maar..... Ik heb ook een filmpje gezien waarbij deze functie mee komt, maar waarbij het remlicht in de topkoffer spoiler een aantal maal knippert en dan als remlicht aangaat:
youtu.be/ZWkixilCYnE
Ik kan kijken of ik dit ding uit Amerika kan laten komen, maar misschien zijn er hier mensen die het al eens uitgevonden hebben met een andere oplossing?
Gr. Jurgen
remlicht modulator
- mothergoose
remlicht modulator
Re: remlicht modulator
Hallo mothergoose,
Kijk eens op : http://www.safetylights.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;"
Ik heb ook zo'n module aangesloten. Werkt prima.
gr
Paul65
gr
Paul65
Zoem....zoem...
Of het aan het filmpje ligt weet ik niet maar ik denk dat ik de spoiler-verlichting zie oplichten en dimmen op het moment dat er niet geremd wordt.
Kijk maar eens goed na het starten totdat de rem in geknepen wordt en helemaal aan het einde ook nog even.....
- mothergoose
Ronalt, dat klopt. De man op de video geeft aan dat dit komt door de video opname. Kan me er iets bij voorstellen, vast iets met beelden per seconde ofzo
Heb ook een module maar bij mij gaan alle remlichten inclusief die in de spoiler 3 keer knipperen en dan blijven ze branden
deze heeft mototronix gemaakt special voor het flinke aantal lichten die ineens gaan knipperen
Daarnaast heb ik een dimmer ook van mototronix in de spoilerled gemaakt zodat hij op 40% meebrand en met remlicht vollebak geeft
groeten uit de Zeg
Geen idee wat het kost om er een nieuw aan te schaffen, maar het is ook zelf te maken.
Zie onderstaand topic (is wel voor de 1500, maar zal ook op de 1800 werken neem ik aan)
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 14&t=24194" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvgr Michel
Mvgr Michel
