Hallo, wij willen nieuwe helmen kopen met een blue thooth communicatie systeem, om tegelijk met m'n vrouw op haar eigen motor te kunnen communiceren!
alleen ik wil de goldwing headset ook behouden om de radio/cd te kunnen horen!!
Heeft er iemand ervaring met die combinatie??
communicatie systeem Goldwing
Re: communicatie systeem Goldwing
Misschien is een porto set een oplossing ?
Ik heb er ook geen ervaring mee, maar met de zoekfunctie binnen het forum vind je wel een en ander
- tumtrans
Je radio/cd kun je via Bluetooth aansluiten en beluisteren op je Bluetooth set welke je wilt aanschaffen. Ikzelf kan dat ook maar maak er geen gebruik van (ik heb een Bluetooth stereo oortje op de radio/cassette aangesloten wat ongeveer 5uur op een acculading doet) . Op m'n gsm staat voldoende muziek om te beluisteren via de headset en de radio zit in de headset ingebouwd al is de kwaliteit van de laatste niet al te goed. Alleen de sterkere zenders doen het goed. Er kan eventueel ook bedraad aangesloten worden. Onze headset is de Midland next conference. De accuduur is 10-12 uur bijzeer regelmatig gebruik. De 1,6 km kloppen wel maar alleen in het open veld in de bebouwde kom een paar honderd meter. Lees het maar eens na op het internet. Als je meer wil weten hoor ik het wel.
- Stoker
Met de Sena dual 20s kan je prima via blue tooth met elkaar communiceren. Als je daar ook een Sena SM10 transmitter bij koopt en die koppelt aan de motor kan je passagier ook de navigatie horen en kan je ook gebruik maken van geluidsinstallatie van de motor.
groet,
Stoker
groet,
Stoker
Ik heb mijn radio ook aangesloten op een Sena SM10, via de din stekker.
De Sena headset is via Bluetooth gekoppeld met de Sena SM10.
Verder is mijn headset via Bluetooth gekoppeld met de Garmin. Mijn telefoon is weer gekoppeld met de Garmin.
oké bedankt heren tot dusver! hier kan ik wel wat mee.
