Koffers sluiten zelf af
Ik heb sinds een aantal dagen een probleem met mijn koffers. Deze vergrendelen zichzelf (alle 3) na iedere maal geopend te zijn zelf af zonder gebruik van de sleutel/afstandbediening, daarbij knipperen de lampen niet. Ik heb reeds de pluspool eraf gehad en het slot mechanisch (sleutel) bediend. Ook dan vergrendelen de koffers na het sluiten. Na het openen met de sleutel of met de afstandbediening kun je alle 3 de koffers wel openen. Open en sluit je dan weer 1 van de koffers vergrendelen alle koffers weer....Heeft iemand een idee?
- MoneyFor
Re: Koffers sluiten zelf af
Heb ik ook gehad tijdens het monteren van mijn slot voor het kuipkastje, probeer dit eens even... je laat de koffers automatisch sluiten en vervolgens druk je tenminste 3x achter elkaar op openen.
Dit heeft het bij mij terug in orde gemaakt,
Volgens mij kan je ze programmeren door bv enkele malen op sluiten te drukken zodat ze uit zichzelf afsluiten na enkele seconden. Ik denk dat ik dat op die manier geprogrammeerd heb zonder dit te
willen. Ik was de kabels aan het uitmeten voor de sturing van het kuipkastje en heb dan verschillende keren kort achter elkaar op sluiten gedrukt.
Hallo Moneyfor, ik heb het even geprobeerd en ik kan de koffers van de vergrendeling houden echter moet ik ze wel eerst stuk voor stuk ontgrendelen en openen/sluiten. Begin ik als 1e met de topkoffer en open en sluit ik deze weer, zit het 3tal weer vergrendeld. Begin ik met de zijkoffers dan blijven ze wel van de vergrendeling af. Sluit ik dan weer met de AB begint het vergrendelingprobleem weer opnieuw. Verder als ik de koffers ontgrendel met de AB en niet open, vergrendeld deze wel weer binnen 30 seconden, echter knipperen de lichten dan niet,overigens ook niet als je opent en sluit met de sleutel, dit hoort neem ik aan ook niet.
- MoneyFor
Hoi Boxmot, ik bedoelde dat je tenminste 3x op ontgrendelen van de afstand bedieding dient te drukken, ik weet niet of je dat hebt gedaan ? Je laat de koffers automatisch sluiten en dan druk je dus tenminste 3x achter elkaar op de AB ontgrendelen, ik ga zo dadelijk even proberen of ik het kan repliceren wat er bij mij gebeurd is toen ze automatisch begonnen te sluiten.
- MoneyFor
Hier ben ik al terug met de bevestiging dat mijn uitleg klopt, heb het net geprobeerd in de garage.
3x kort achter elkaar op de AB vergrendelen drukken programmeer je de koffers om na +-30sec automatisch te sluiten.
3x kort achter elkaar op de AB ontgrendelen drukken is deze programmatie terug weg.
Dit werkt op een GL1800 van 2016, ik weet niet welk jaar die van u is natuurlijk.
- MoneyFor
Koffers zelf laten sluiten
Door een stom toeval dit ontdekt maar niet verder op ingegaan tot een ander forum lid dit aanhaalde als zijnde een probleem.
Op mijn GL1800 bwj 2016 kan ik de koffers programmeren om al dan niet automatisch te laten sluiten met de volgende werkwijze:
Misschien opnemen in how to ?
Topics samengevoegd omdat ze hetzelfde onderwerp betreffen.
Opnemen in de How-To's kan, maak maar een artikel aan. Liefst voorzien van een koptekst, een of meer foto's en een duidelijke uitleg. Dan zorg ik dat het in de How-To's komt te staan. Zo als je kunt zien in de How-To's zijn ze door diverse gebruikers gemaakt en voor het plaatsen zorg ik dan.
Als foto's zou ik zeggen, een foto van de Afstand Bediening en een van de koffer(s)
- Devoraz
Ik heb een GL1800 uit 2001. Ik ga dit truukje eens uitproberen op mijn motor. Kom ik op terug...
Hallo Moneyfor, bedankt voor de tip omtrend het afsluiten programmeren, ik zal deze zeker in gedachte houden. Echter is het probleem bij mijn 2002 GL1800 dat de koffers na elke keer openen direct afsluiten en niet pas na 30 seconden. En dit doet elke koffer afzijdig van elkaar steeds weer na het openen. Ik had gisteren nog goede hoop na met de AB en de sleutel gegoocheld te hebben dat ik ze tenminste van slot af kon houden echter vandaag was het probleem weer terug. Dus voor elke keer openen van 1 van de koffers steeds weer van slot halen, openen en dichtdoen en hop..het spul is weer vergrendeld. Ik heb het idee dat het jammer genoeg niets te maken heeft met het programmeren maar een defect in de module in de koffer of het slot mechnisme...
- Devoraz
Het truukje werkt dus niet op een 2001 model. Misschien dat hier (voor de oudere modellen) een schakelaar of iets dergelijks voor is. Ik zal eens in mijn manuals duiken.
- goldie 1800
Bij mij vergrendelen ze niet vanzelf ,maar bij openen of sluiten knipperen de lichten.
Behalve als er 1 niet goed dicht is dan knipperen ze een keer of 10 geloof ik .
It,s nice to be important, but it,s more important to be nice
- MoneyFor
Van welk jaar is die ?goldie 1800 schreef:Bij mij vergrendelen ze niet vanzelf ,maar bij openen of sluiten knipperen de lichten.
- goldie 1800
Van 2005...
Amerikaans model
Amerikaans model
- goldie 1800
Trouwens ... ook geprobeert 3x achter elkaar op sluiten tedrukken en .... nu gaan mijn koffers ook na 30 sec. vanzelf op slot .
Weer wat nieuws ontdekt dus, en ik vind dat wel een mooie optie aangezien ik het wel eens vergat om ze op slot te doen ..
- MoneyFor
Zo ontdek ik alle dagen nog wat nieuws hoor, van de week ontdekt dat mijn TV beeld in beeld heeft en ik heb hem bijna 8jaar
