Had graag een vering laten steken van het merk wilbers, daar ik niet echt tevreden ben van de originele?
Mijn vrouw klaagt van rugschokken bij een slecht wegdek, maar ben niet zeker of het probleem verholpen is met de nieuwe vering en de kostprijs is ook zo'n 1300euro.
vering
Re: vering
Voor 1300€ krijg je zeker een gouden
Je kan er een progressieve veer op laten zetten i.p.v de oude. Ik had precies hetzelfde probleem met de vrouw. Alleen rijdend was er niks aan de hand maar met 2 personen klapte hij af en toe door.
Het is wel een aardige ingreep want je tank moet eruit zover ik weet. Ik heb hem destijds zelf uitgebouwd en samen met de pomp weggebracht om de veer te laten vervangen.
Hieronder een plaatje waarbij je het verschil ziet tussen een originele en een progressieve veer voor een 1800.
http://www.hyperonline.nl/contents/nl/p ... _2001.html
Antoon van Wingservice kan je vast vertellen wat e.a kosten gaat.
Re: vering
In bijlage een foto van de vering
http://www.motorbazaar.nl/diversen/wilbers641hpa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: vering
dit is een reactie van een garage
Goedemiddag Willy,
Progressieve vering gaat daar niet direct bij helpen (die helpt tegen het doorslaan van de vering, maar wordt de vering niet zachter van). Het beste kun je contact opnemen met HyperPro. Zij kunnen specifiek naar je probleem kijken en een oplossing bieden (anders blijf je een beetje aan het rommelen en dat gaat uiteindelijk je niet helpen).
Met vriendelijke groet,
mPartz Motorparts
https://www.mpartz.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Goedemiddag Willy,
mPartz Motorparts
Re: vering
Bij een hyperpro achterveer zet je de druk in de vering wat lager (wordt hij zachter van) en de veer vangt de rest op. Lijkt mij een win win situatie en ik ben 99% zeker dat je probleem is opgelost. Heb je dan nog klachten van je vrouw achterop rest je nog maar 1 ding............. Andere vrouw nemen
Re: vering
da is ook een optie, maar deze vering is nog lang niet versleten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
