Ontluchten achterrem
Peter999
Bericht door Peter999 » 17 okt 2015, 17:36
beste medewingers, iemand tips voor het ontluchten van mijn achterrem? Je raadt het al.... Het lukt niet! De achterrem is uit elkaar geweest, schoongemaakt, kleinste gaatje in de hoofdrem cilinder (weer) geopend enz..... Gr peter
jwt67
Re: Ontluchten achterrem
Bericht door jwt67 » 17 okt 2015, 19:49
Als je een vacuumpompje hebt (of kan regelen) deze even op het ontluchtingsnippel aansluiten en zo de eerste vloeistof aanzuigen. Maar eigenlijk zou het ook zonder hulpmiddelen moeten lukken. Alles wel weer goed in elkaar gezet.........?
Een mogelijkheid is dat de flexibele remleiding "dicht" zit (ouderdom) dan is het ook moeilijk ontluchten. Maar als de leiding dicht zit had je dat voorheen wel moeten merken met remmen natuurlijk
GL1000 K2
Bericht door GL-1800 » 18 okt 2015, 07:51
Als t ontluchten niet lukt denk ik dat de afdichting tussen klauw en zuiger aangetast is. Althans de groef waar de afdichting in zit..Is vaak erg ruw na al die jaren. Moet weer zuiver glad en rond zijn zo niet....geen goede afdichting en dus kans op lucht. Ontluchten kan je als volgt doen. En idd, met vaccuum is t mooiste maar als je dat niet hebt.....
Doorzichtig slangetje op de nippel, potje om op te vangen, vanzelf t reservoir vol houden en dan eerst pompen. Bij iets druk rempedaal naar beneden blijven drukken, nippel los en als pedaal onderin is nippel vast. PEDAAL DUS ONDERIN HOUDEN! Daarna weer pompen en weer los, vast enz enz enz. Lukt t niet klauw maar weer los.Wel de afdichtringen vernieuwd tussen leiding en klauw?? :wink:
Suc6
Peter999
Bericht door Peter999 » 18 okt 2015, 18:02
Ok, bedankt. Ik ga er mee aan de slag!
Bericht door GL-1800 » 24 okt 2015, 08:49
Lukt?? Of toch lekke afdichtingen? :wink:
Peter999
Bericht door Peter999 » 25 okt 2015, 08:44
Bedankt voor jullie adviezen. Bij de montage toch iets niet goed gegaan :wink: ontluchten met een beetje vacuüm ging perfect! Gr Peter
Bericht door GL-1800 » 25 okt 2015, 08:56
Kijk.......zo hoort t !!!! Rijje, mooi weer!!
Oh ja, wat ging er mis??
