Met de zumo 350 een route van plaats naar plaats
Pep
Bericht door Pep » 09 okt 2015, 23:03
Hallo allemaal,
Weet iemand of de mogelijkheid bestaat om in de Zumo 350 een route in te geven waarbij je van plaats naar plaats rijdt zonder bij elke plaats een straatnaam te moeten ingeven? Je kan natuurlijk van A naar B ingeven maar als je via C wilt rijden moet je een straatnaam van die plaats ingeven :evil: .
Als plek " Centrum" invoeren zoals op de tomtom zit er niet op.
Pep
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007
GL 1800 2019 (huidige)
Re: Met de zumo 350 een route van plaats naar plaats
Bericht door RonalT » 09 okt 2015, 23:55
De meeste Garmin toestellen accepteren naast ADRESSEN ook STEDEN als bestemming....
Ik heb geen ervaring met de 3x0 serie, maar de meeste toestellen kennen de keuze STEDEN.
Selecteer op de kaart > WAARHEEN
zoek naar een locatie en kies STEDEN
selecteer een locatie
selecteer GA
selecteer VOEG TOE AAN DE ACTIEVE ROUTE
ongeveer.....
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 11 okt 2015, 17:11
Yep, dat is 'm. Maar heb wel in de gaten dat je dan inderdaad naar het centrum van die plaats gestuurd wordt. Meestal zul je dat niet willen.
Alternatief is:
- gewoon een route van a naar b berekenen.
- inzoomen op de kaart en de plek waar je langs wilt aantikken - kies voor 'ga naar' en dan 'invoegen als viapunt'. Gaat het om een punt op een snelweg: zoom dan voldoende in zodat je het punt aan de juist kant van de weg zet.
Bericht door RonalT » 11 okt 2015, 18:06
Inderdaad, Hans. Maar de vraagsteller wil "Als plek " Centrum" invoeren zoals op de tomtom zit er niet op".
Mijn voorkeur gaat in zo'n geval inderdaad ook uit van een plek ergens buiten een stad(scentrum). Na het drukken op GA met een glimlach op weg en niet met :evil:
Tevreden, PEP?
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 12 okt 2015, 10:14
RonalT schreef:Inderdaad, Hans. Maar de vraagsteller wil "Als plek " Centrum" invoeren zoals op de tomtom zit er niet op".
Jawel, alleen wordt het woord 'centrum' niet gebruikt. Zoals hierboven al omschreven: als je een plaatsnaam opzoekt mbv 'steden' voer je alleen de plaatsnaam in en wordt je naar het centrum van die plaats gebracht.
Pep
Bericht door Pep » 12 okt 2015, 17:36
Met deze antwoorden kan ik wat. Ik had dit probleem afgelopen zomer met een route uitzetten in Duitsland. Als ik van de ene plaats naar de andere wil neemt de Zumo de snelste route (snelweg vermijden) maar gaat dan over de z.g. bundesstrasse wat bijna snelwegen zijn. Ik wilde toen via een bepaalde plaats wetende dat dit rustigere wegen zijn maar moest dan altijd een straat invoeren. Een punt op de kaart aangeven door in te zoomen is lastig en schiet vaak alle kanten op als je net even verkeerd drukt en heb al bijna meerder keren de Zumo een zwieper gegeven :lol: . Ik heb nu een snelkoppeling in het "Waarheen" menu gemaakt met "Plaatsen" en dit werkt zoals jullie vermelden. Perfect!
Bedankt voor de reacties
Laatst gewijzigd door Pep op 12 okt 2015, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 12 okt 2015, 17:43
Ik vermoedde al dat dat de reden van de vraag was. En dat was ook de reden dat ik de alternatieve werkwijze hierboven beschreef.
Als je met 'steden' werkt wordt je immers telkens het centrum van zo'n dorp ingestuurd, terwijl je dat vaak helemaal niet wilt.
Advies: probeer ook een de methode met de kaart; werkt in de praktijk veel beter.
3000
Bericht door 3000 » 14 okt 2015, 19:39
Als je met een 350 van A naar B wilt via C,D,E,F, enz. kun je deze plaatsnamen gewoon invoeren en toevoegen aan route.
-- Dan kun je de volgorde van de plaatsen nog wijzigen door ze aan de rechterzijde aan te klikken en te verschuiven tot de juiste volgerde.
-- Druk rechtsonder op de streepjes en scrol door het menu naar onder en activeer "overslaan". Kan alleen als je een viapunt heb gemaakt.
-- Rechtsboven in het kaartscherm komt dan het symbool "overslaan" te staan.
-- Als je nu het centrum van een plaats nadert en je wilt de route vervolgen buiten het centrum om, dan druk je op "overslaan' en de 350 gaat door met het volgende punt.
--Als je 1 viapunt hebt zal het symbool na 1 maal drukken weer verdwijnen. Dus bij meerdere viapunten zal het in het scherm blijven tot het laatste viapunt is gepasseert / geactiveerd.
-- Een paar maal proberen en het zal wel lukken.
Pep
Bericht door Pep » 11 nov 2015, 20:05
Hallo 3000,
Ik ben al een tijdje bezig met de door jou opgegeven manier en dit werk prima moet ik zeggen. Ik krijg alleen het symbool " overslaan" niet in het kaartscherm te zien. Kan wel via het streepjes menu naar beneden schollen en de " overslaan " knop vinden maar als ik deze indruk slaat deze inderdaad de huidige plaats over maar krijg geen symbool in het kaartscherm om de volgende plaats over te slaan. Ik heb de meest recente update van software voor de zumo er op staan. Heb je nog suggesties?
Groet, Pep
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007
Pep
Bericht door Pep » 11 nov 2015, 20:20
Zat zonet nog even te prutsen met de zumo en kom er dus net achter dat je maar max. 2 knoppen op de kaartscherm kan weergeven. Dit staat standaard op " geluid uit" en " stoppen met huidige navigatie" . Heb er 1 weg gehaald en hiervoor de knop " Overslaan " ervoor in de plaats gezet.
Probleem opgelost. Alsnog bedankt voor de reactie's.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007
3000
Bericht door 3000 » 16 nov 2015, 12:26
Hoi Pep.
Fijn dat je dit gevonden hebt. Er is ook een mogelijkheid om "logische route" te activeren. Maar deze knop kan ik niet meer vinden.
Deze heb ik in het verleden ( een half jaar geleden) eens gebruikt, maar is sindsdien kan ik het niet meer vinden.
Misschien niemand anders???
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 nov 2015, 12:38
Een knop 'logische route activeren' zegt me niets. Is er dan ook ene knop 'onlogische route activeren'?? ;)
Bericht door RonalT » 16 nov 2015, 16:13
De motorkaart misschien, Hans?
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 nov 2015, 16:54
:) De motorkaart levert soms inderdaad minder logische routes ;), maar kent ook geen knop in dat verband.
@3000: heb je het over het toestel of over basecamp? Bedoel je wellicht 'route optimaliseren?'
3000
Bericht door 3000 » 21 nov 2015, 11:11
Ik heb het over het toestel. Zumo 350.
Is gebeurd bij een route maken in Normandië, van Argentan richting Belgische grens.
Maar nu ik jullie berichten lees begin ik te twijfelen of het "logische route" is of dat het anders heet.
Ik ga dit navragen bij diegene die erbij waren.
Wordt vervolgt.
