zumo 390 (kleuren op scherm)
Dag beste vrienden weer een hulplijn gevraagd , is het mogelijk om het scherm van de zumo 390 een andere kleur te geven, nu is het een licht grijze achtergrond en de afbeelding van de kleine wegen ook ,is niet goed zichtbaar in de zon . Groeten Jean
- Hans Vaessen
Re: zumo 390
Probeer het hier eens mee: http://www.javawa.nl/zumokleuren.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar weet: vaak gaat het nu om de kleur, het invallend licht wordt soms diffuus verspreid over het scherm waardoor je gewoon minder ziet. Als je gaat experimenteren zou ik vooral kijken naar de kleur en dikte van de routelijn/border.
Re: zumo 390
Inderdaad, en dan zie je het verschil met het scherm van een 590.
Die wordt bij invallend zonlicht duidelijker. Laat de zon er maar direct opvallen....dit is een gevolg van het transflective display. http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=129 ... 35#p362863
Re: zumo 390
Dank voor de info, heb nog een vraag, een kennis heeft probleem de Pc vindt de zumo 390 niet meer, en voordien wel, dochtertje heeft aan pc gepruts en hij weet niet wat er gebeurd is . help
Groeten Jean
Groeten Jean
- Hans Vaessen
Re: zumo 390
Dat laatste hoor ik wel vaker. Bijna altijd is er dan sprake van verwisseling van USB-kabel. Sommige kabels geven nl. geen data door; dat is typisch het geval bij usb-kabels die bedoeld zijn bijv een telefoon op te laden. Advies: probeer een andere kabel.
Helpt dat niet; controleer dan met Express de firmware van het toestel (gesteld dat express het toestel wel ziet). Er is op enig moment een een firmware-update verschenen waardoor het toestel door BC beter bekend wordt (maar ik dacht dat dat af-fabriek al in de 390 zit..).
Re: zumo 390
Ik heb nieuwe kabel van garmin geprobeerd maar ook geen resultaat , garmin expres krijg ik niet geinstaleerd, , hij gaat morgen naar waypiont leuven om nazicht , iedereen bedankt voor hulp
Groeten Jean
Groeten Jean
Re: zumo 390
Ik heb sinds de laatste update van express dat hij mijn zumo 390 niet meer ziet maar mapinstall doet dit nog wel en geeft keurig aan wat er op het toestel staat. Ik heb express verwijdert en opnieuw geinstalleerd maar dit heeft geen verbetering gebracht. Wat nu??
Hou het rubber onder!!
Re: zumo 390
Dan staat je toestel waarschijnlijk in MTP mode.
Kijk eens hier http://www.javawa.nl/mtp.html
Heeft het geholpen?
Heeft het geholpen?
- Hans Vaessen
Re: zumo 390
Ik d8 eigenlijk dat express het toestel ook in MTP mode zou moeten herkennen... Maar ben ook wel benieuwd of het helpt, want dit is wel wonderlijk...RonalT schreef:Dan staat je toestel waarschijnlijk in MTP mode.
Re: zumo 390
Ik herinner me dat ik mijn 590 na de recente update ook uit MTP moest reanimeren..... vandaar mijn idee, Hans.
Re: zumo 390
Hij zegt wel verbonden in het express opstartscherm in het linker van de drie balletjes, maar daar blijft hij op staan er gebeurt dus verder niks meer
de 3 balletjes: registreren, bijnaam en voltooid staat hij op registreren.
Laatst gewijzigd door herm op 20 apr 2015, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
