Yatour
marcnancy
Yatour
Bericht door marcnancy » 03 mar 2015, 23:38
Hoi makkers , ik heb hier nog en Yatour liggen van uit onze vorige auto , nu wil ik deze graag gebruiken op de goldwing 1800 .
Kan mij iemand zeggen waar ik de kabel die van de Yatour naar de aansluiting goldwing gaat vinden , de kabel die er nu aan zit zal waarschijnlijk niet passen he . Of zou ik deze zelf kunne her maken ??
Graag jullie mening
Antoon Aarts
Re: Yatour
Bericht door Antoon Aarts » 04 mar 2015, 10:57
De stekkeraansluiting zit onder je buddyseat in het hoesje waar ook je achterspeakers zitten aangesloten.
Deze weet jij wel te vinden ! :D
Antoon
marcnancy
Re: Yatour
Bericht door marcnancy » 04 mar 2015, 19:30
Inderdaad Antoon , deze weten we zitten he , ik via Ebay en volledige nieuwe besteld . Was daar niet duur 57 euro .
Re: Yatour
Bericht door director » 04 mar 2015, 20:19
Misschien ligt het aan mij, maar wat is een Yatour ?? (en ja, ik heb gegoogled, maar snap nog niet wat je ermee kunt op je 1800)
q45
Re: Yatour
Bericht door q45 » 04 mar 2015, 20:56
tis een mp3 speler :wink:
Snowdog
Re: Yatour
Bericht door Snowdog » 04 mar 2015, 23:29
Hier een voorbeeld filmpje , gevonden op de net .
youtu.be/-O2E2Z-74Bs
Ik heb hem er ook net ingebouwd , echter geeft het display aan " NO CD " , volgens de verkoper ook van Ebay moet ik de radio resetten , Hoe moet ik dat doen ?
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
Gr Ron .
marcnancy
Re: Yatour
Bericht door marcnancy » 05 mar 2015, 17:55
Ik weet wel dat je mapen moet aan maken op de sd kaart , cd 1 cd2 e zo verder , dan zou hij wel moeten werken .
q45
Re: Yatour
Bericht door q45 » 05 mar 2015, 19:51
idd max 6 mappen van max 99 nummers en vrij belangrijk is de benaming moet CD1 CD2 enz in hoofdletters!!!!!!!
grtz
Stuitje
Re: Yatour
Bericht door Stuitje » 08 mar 2015, 23:20
Snowdog schreef:....
Gr Ron .
Hallo Ron,
Ik heb hem net in mijn wing met navigatie/airbag ingebouwd en heb hetzelfde probleem.
Ligt aan het type wing, had hem in mijn vorige zonder navigatie/airbag en deed het daar prima.
Een clublid had hetzelfde probleem en heeft via de leverancier een module opgestuurd gekregen (€10) om hem goed te laten werken.
Schijnt iets met de radio herkenning te doen, maar het werkt nu wel ok bij hem.
Groetjes, Stuitje
marcnancy
Re: Yatour
Bericht door marcnancy » 09 mar 2015, 10:50
Ik heb de Yatour aan gesloten vandaag , deze werkt en na het uitzetten contact blijft deze spelen en krijg k hem niet meer uit . Zelfs niet na het contact af te zetten , dus ik sluit yatour terug af alles stop maar nu zie ik niets meer op mijn display , de radio doet het nimmer .
Iemand raad .
Snowdog
Re: Yatour
Bericht door Snowdog » 09 mar 2015, 12:23
Hallo Stuitje ,
Weet jij waar je kameraad die module heeft gekregen ?
@ Marc , geen idee hoe dit bij jou kan , ik had er ook meer van verwacht.
Gr Ron .
Gr Ron .
marcnancy
Re: Yatour
Bericht door marcnancy » 09 mar 2015, 12:51
Hoi makker ik heb aan het testen geweest ,
ik had er teveel mappen opstaan , ik heb nu en usb stik van 16 gb in gebruik ( BIJ SD KAARTJE OF MICRO SD LOOPT HET TELKESN FOUT ) . I heb deze ingedeeld in 8 mappen , met CD1 , CD2,CD3 enz... ik heb trot CD8 , dan heb ik 99 lidjes m-per map gezet en nu doet hij het perfect . steek ik er terug en cd kaartje in , terug hetzelfde probleem . Zeker niet vergeten , alleen mp3 liedjes te gebruiken , bij andere files heb je ook problemen ,
Om alles terug werkend te krijgen heb ik wel de batterij 30 min moeten afkoppelen .
Ik hoop jullie hier mee geholpen te hebben .
Greets Clyde
Snowdog
Re: Yatour
Bericht door Snowdog » 09 mar 2015, 16:51
Hallo Clyde ,
Bedankt voor de info .
Ik ga het proberen .
Staat er nu wel een afspeel tijd in het display ?
Gr Ron .
Gr Ron .
marcnancy
Re: Yatour
Bericht door marcnancy » 09 mar 2015, 18:10
Ja ik kan kiezen welke cd welk liedje , kan ook naar volgende cd gaan of terug , of volgend liedje of teug .
Geeft aan welke cd nummer , welk lied nummer en de tijd
Heb ook ineens andere luidspeakers achteraan gestoken , deze waren wel pas nieuw en had ze samen met Antoon geplaats maar daar kraakte er steeds de linkse van .
Ik heb van daag en setje van Hertz gekocht , het type ECX 100.5 met 120 watt, jawade da speelt ga zo nog en setje bij halen voor aan de voorzijden , is net en discotheek nu .
Snowdog
Re: Yatour
Bericht door Snowdog » 09 mar 2015, 20:19
Gr Ron .
Gr Ron .
