olie pijlen gl1100
Hste1952gw1100
Type Goldwing: GL1100
olie pijlen gl1100
Bericht door Hste1952gw1100 » 21 jul 2014, 11:33
Hallo gw1100 rijders,
Hste1952gw1100
Re: olie pijlen gl1100
Bericht door Hste1952gw1100 » 21 jul 2014, 12:56
Hallo GW1100 rijders,
als jullie ook last hebben van olie pijlen van jullie gw1100, heb ik een oplossing:
Oliie van je GL1100 op pijl brengen, dan met een "Wire-Wrap" in de Olieopening pijlen en
markeren.
Dit is een eenvoudig manier. maar wel goed voor vakantie!!!!!
varkensmannetje
Bericht door varkensmannetje » 21 jul 2014, 22:33
Ik heb een kijkglas op m'n motor .... Er is toch niks makkelijker? :?
Hste1952gw1100
Bericht door Hste1952gw1100 » 29 jul 2015, 19:34
Omerking:
Een Tyrep is een kabelbinder!
Als je kijkglas niet goed werkt en/of je niets kunt zien, dan is dit net een olie pijl stok.
Maken ervan:
1. Olie aflaten
2. exacte olie hoeveelheid invullen
3. een tyrep iets schuin (punt in rijrichting voren) in het olie invul gat in steken
4. vervolgens invulrand markeren
5. vervolgens eruit halen en oliestand markeren
Markering met water/olie vaste pen
bewaren van de kabelbinder (evtl. merdere kopien maken)
Nu heb je voor onderweg een hulpmiddel eventjes de olie te pijlen......
frans1950
Bericht door frans1950 » 02 aug 2015, 10:15
Sinds kort heb ik een GL 1100, 1982, amerikaanse import en daar zit een oliepijlstok op: er loopt een buisje vanuit het carter onder het oliefilter naar voren en schuin omhoog voor de radiator, daarin zit een peilstokje echter zonder duidelijke merktekens. Kent iemand dit ding en weet hoe het correcte peil daarop af te lezen?
Frans
Bericht door peter » 05 aug 2015, 22:15
Die waren als accesoire te koop destijds en zijn nog steeds een gewild item. Ik zou bij olie verversen even kijken hoe hoog de olie komt als de voorgeschreven hoeveelheid erin zit, dan even met een zaagje een nieuw streepje zetten op de stok.
ronbalkema
Bericht door ronbalkema » 28 sep 2015, 20:54
Dag
ik heb helemaal geen pijlen op mijn motor. Die zie ik alleen maar op de weg en op borden. Maar ik neem aan dat je oliepeil bedoelt.....
GL1000 (heeft ook geen peilstok)
