topkoffer naar achteren
- Type Goldwing: GL1100
hallo
iemand nog een idee hoe ik de topkoffer van een 1100 het beste 5 cm naar achteren kan verplaatsen
ik heb er een andere buddy op gezet ,en daar is achterstuk iets kleiner van ,
dus minderplaats voor de duo passagier
grte albert oet riessen.
Re: topkoffer naar achteren
niemand een een idee of sugestie hoe ik dat het beste kan doen??
bv.een strip op het rek monteren ,
laat eens wat horen.
- Borretje
Albert,
Voor de 1200 weet ik dat er een "bracket"/frame is om de top koffer een klein stukje te verplaatsen. Mogelijk dat je zoiets ook kunt (laten) maken voor de 1500. Of misschien is het er al wel maar ben ik het niet tegengekomen. Echter, bedenk ik me net, gezien het aansluiten van de topkoffer op de zijkoffers denk ik dat het mogelijk niet zal gaan.
gr
Rob
gr
Rob
Rob, 1100 stond er.albert schreef:de topkoffer van een 1100
Lijkt me allemaal niet zo spannend. Eventueel een paar strippen maken, gaatjes boren en monteren. Maar je hebt er natuurlijk wel een klein beetje handigheid bij nodig.
strippen heb ik gemonteerd .topkoffer is verplaatst.maar nu zit de strip voor de bouten van de buddy,dacht dat er een oplossing was om alleen de topkoffer op het rek teverplaatsen,de koffer van de 1100 is afneembaar zoals jullie weten
grt albert laat nog maar wat horen
- Antoon Aarts
Probeer aan een oud rek te komen , hier het overtollige van af zagen en boven op je bestaande rek vast schroeven of lassen.
Blijft je topkoffer afneembaar.
Antoon
Antoon
- Wingnut
Ik weet niet welk bouwjaar je GL1100 is, maar ik heb van elk bouwjaar een GL1100 gehad en volgens mij had het 1983 model van de Interstate en Aspencade het topkoffer verder naar achteren staan. Je zou dit eventueel bij Ger Leermans in Oss na kunnen vragen en tevens checken als dit de oplossing is of hij nog zulk een rek heeft liggen.albert schreef:hallo
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Er is een trunk relocator voor de GL1100 en GL1200
http://goldwingshop.nl/shop/gl-1200-acc ... 1200-p-417" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.reversedtrike.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sturgismotoren.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.goldwingshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
dank u heren van het mooiste forum.hier kan ik mee verder.
had zelf al wel iets gemaakt ,maar dat vond ik dus niet ideaal.
zo nu de goldwing maar weer eens in sleutelschuur rijden en dan verder prutsen en morgen ff bellen
groetjes uit het mooie twente
albert
albert
sturgis schreef:Er is een trunk relocator voor de GL1100 en GL1200
Past niet op de 1100...
Snap ook niet waarom de verkoper dit adverteerd...
- Borretje
RonalT schreef:Rob, 1100 stond er.albert schreef:de topkoffer van een 1100
Oef, wordt steeds ouder merk ik,..... sorry...
als we maar gezond ouder worden ,en de wing kunnen berijden
@ Harm, heel misschien omdat we ze meer dan eens gemonteerd hebben!!!
en waarom zou de leverancier dan dit er bij gezet hebben
TRUNK RELOCATION KIT - GL1100/1200
Moves the trunk back to give the passenger more room. Three position rearward from 1" to 2.8".
#993-190
#993-190
gdavond
sorry voor de late reaktie .de topkoffer staat 5 cm verder naarachter
dit is gelukt met een gedeelte van een ander rek.het onderste gedeelte er afgezaagd en de rest boven op het bestaande
rek gemonteerd,wat ook als een sugestie binnen kwam
dus allemaal nog bedankt voor het meedenken
grt albert oet riessen
Maar heb je voor mij een foto hoe de topkoffer van de 1100 gemonteerd is met deze beugel en nog steeds afneembaar is...sturgis schreef:@ Harm, heel misschien omdat we ze meer dan eens gemonteerd hebben!!!
#993-190
ik snap hem namelijk niet...heb sturgis om foto's gevraagd...
im heb een topkoffer van een 1100 en deze beugel en ik zie het niet hoe het zou moeten passen... wil dat graag zien...
