Alles io maar niet starten.
- Mestreechteneer
Hallo, als ik de sleutel imdraai gaat alles branden zoals hoort, display doet het, accu gevuld, dodemansknop staat uit.
Als ik startknop indruk gaat de startmotor draaien, volle power dus accu goed, echter slaat motor niet aan.
Zowel geprobeerd korte start als lange start
Geen aanslaande motor.
Iemand idee?
Bvd
Mestreechteneer
Iemand idee?
Bvd
Mestreechteneer
Life is like a box of chocolates…
You never know what you’re gonna get
Re: Alles io maar niet starten.
Is de sleutel wel de juiste? Klinkt gek maar zoiets heb ik ooit met mijn auto gehad. Was de sleutel niet goed ingelezen. Wellicht de ring die om het sleutelhuis zit stuk??
Succes ermee.
Paul
Succes ermee.
Paul
Zoem....zoem...
- Mestreechteneer
Bekend euvel, maar dan zou niets reageren, ook starten niet mogelijk dan. Maar dat werkt bij mij wel.
Alleen slaat hij niet aan
Denk aan de drie benodigheden:
heb ik vonk?
heb ik brandstof?
heb ik lucht?
zo ja; compressie meten.
Klinkt eenvoudig maar je zal niet de eerste zijn waar alles gecontroleerd is maar waarvan de tank leeg was!
heb ik vonk?
heb ik brandstof?
heb ik lucht?
- Antoon Aarts
Jan , zit er een alarm op ?
- RoelH
Toevallig een chrome plaatje rondom het contactslot geplaatst? Kan zijn dat deze het signaal van de sleutel voor de startonderbreker ook tegenhoud. Maar dan zal de startmotor al niet moeten draaien lijkt mij.
Alarm als deze erop zit eruit slopen. Ondingen zijn het, geven vaker storingen dan dat ze nut hebben.
Op mijn VFR had ik een massastoring waarbij de motor soms uitviel en kon hem dan ook niet starten. De startmotor liep dan wel rond en kon ik ook toeren maken met wat gas erbij maar zodra ik de startknop los liet viel ie weer uit.
Hoor je de brandstofpomp als je hem op contact zet?
- Mestreechteneer
Hai antoon, zat erop maar heb ik jaar geleden eraf gehaald.
Daarna nog de nodigekeren gestart en km gemaakt
- Mestreechteneer
Hi geen chroom rond contactslot, geen alarm, hoor wel benzinepompRoelH schreef: ↑30 sep 2024, 13:31Toevallig een chrome plaatje rondom het contactslot geplaatst? Kan zijn dat deze het signaal van de sleutel voor de startonderbreker ook tegenhoud. Maar dan zal de startmotor al niet moeten draaien lijkt mij.
- RoelH
Als de start motor wel werkt maar niet aan gaat lijkt het erop dat de bougies niet vonken, maar dan de oorzaak nog zoeken. Je zou hem kunnen proberen aan te duwen maar gezien de startmotor wel draait zal dit waarschijnlijk niet helpen.
- Mestreechteneer
Denk dat ik anwb gewoon eens laat komen, kijken wat die zeggen
- benE
Loopt de motor inmiddels weer?
