slecht lopende motor ( GL1500 )
mjvromans
Bericht door mjvromans » 30 mei 2021, 15:53
hallo
ik heb het volgende probleem, ik heb een gl1500 uit 1990
deze heeft 1,5 jaar geleden onderhoud gehad en heeft nu bijna een jaar stil gestaan
als ik de motor start lijkt deze op 5 cylinders te lopen en loopt erg rauw
als ik de choke iets lager zet valt de motor uit
als deze na 10 minuten draaien warm word en ik de choke langzaam verder dicht zet blijft hij wel draaien
als ik snel gas geef valt deze ook weer stil
alleen boven de 2000 toeren kan ik de wing in leven houden
als ik boven de 2000 gas geef trekt de wing niet door wat je van een gl1500 mag verwachten
wie heeft raad of kent dit probleem
alle hulp is welkom
Dacher
Re: slecht lopende motor ( GL1500 )
Bericht door Dacher » 31 mei 2021, 04:58
Meestal zijn de carburateurs vuil van binnen, dus er zitten kanaaltjes dicht door het lange stilstaan en de geweldige benzine van tegenwoordig.
capslocker
Bericht door capslocker » 31 mei 2021, 08:34
check ook even de vaccuumslangetjes. Meer bepaald diegene die van bovenop je linkercilinderblok naar het benzinemembraan loopt. Als die broos is kan er te weinig benzine worden aangevoerd.
Pep
Bericht door Pep » 03 jun 2021, 22:12
Controleer ook je bougie kabels. Ik heb al twee keer meegemaakt dat de isolatie van de bougiekabels begint te scheuren waardoor je vonk halverwege de kabel overslaat naar je motorblok ipv in de bougie. Dit zou kunnen verklaren dat je het idee hebt dat er 1 of 2 cilinders niet of slecht meelopen.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
Bericht door Cas » 03 jun 2021, 23:27
Dacher schreef: ↑
31 mei 2021, 04:58
Ik ben het eens met Dacher, hoewel de latere berichten ook kunnen kloppen. In vroeger tijden heb ik de GL1000 en de GL1100 gehad en altijd de carbs leeg laten lopen tijdens lange stilstand om vergomming te voorkomen. De latere modellen met injectie vond ik zelf altijd veel minder soepel lopen, aan/uit effect, dat zal bij de nieuwe modellen wel verholpen zijn maar voor mij nog steeds een ergernis bij mijn 2005 model. De carbs ultrasoon reinigen zou kunnen helpen, de huidige E10 (10% ethanol) is niet prettig voor oudere motoren.
f.schuiling
Bericht door f.schuiling » 04 jun 2021, 18:57
spuit eens een beetje remmen reiniger onder het stationairdraaien direckt in de luchtfilterhuis mischien gaat dan alle cilinders mee draaien of kun je een verschil horen dat ze alle mee gaan lopen
Bericht door peter » 05 jun 2021, 11:06
De 1500 heeft 2 carburateurs, 1 voor de linkerkant en 1 voor de rechterkant. Je merkt dus snel genoeg of 1 carburateur niet mee werkt. Ik zou eerst eens de oude benzine uit de tank halen, dan weer premium benzine erin zoals Shell super plus en flesje reiniger zoals Forte. Dan een tijdje lopen laten en eventueel een ritje proberen te maken. Geeft dat geen verbetering dan eens de temperatuur van de uitlaat bochten meten. Je ziet dan welke cilinder(s) niet meewerken en van die kan je dan kijken of de bougie wel vonkt. Is de carburateur echt vuil dan ben je voorlopig wel effe bezig met sleutelen want die hebben ze goed verstopt achter al het plastic onder een berg kabels en andere ellende.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd gerestaureerd
Honda cb750f2 gerestaureerd
Suzuki GT750 J gerestaureerd
