Hoeveel cc
Hoeveel cc
De luchtgeveerde schokbreker heb ik een nieuwe hoes om geplaatst en ik hoorde dat er 340 cc atf of voorvork olie in moest , nu begin ik te twijfelen of dit niet veel te veel is , hoorde van de week weer dat er 140 cc in moet , kan het nog niet ergens terug vinden, wie heeft er raad ?
- Antoon Aarts
Re: Hoeveel cc
140 cc
Re: Hoeveel cc
Oké dank je ga ik het aanpassen
Re: Hoeveel cc
Ik heb even het handboek erbij gepakt.
500cm3 bovenin gieten dan een stop je erin draaien.
10minuten wachten en dan 140cm3 onderin. Als je de oliekering eruit heb.
Ik zit met hetzelfde probleem. Hoe krijg ik die sluiting eruit. Ik moet mijn oliekering vervangen. Deze is lekk.
Suc6
Suc6
Re: Hoeveel cc
Heel onduidelijk ik heb alleen olie bijgevuld waar het uit kwam , uit de luchtaansluiting dus, er was bij mij niks lek alleen de hoes vervangen omdat die gescheurt was.
Re: Hoeveel cc
In het handboek staat 140cc. Ik zie nergens 340 of 500 staan. Waar halen jullie die info?
Re: Hoeveel cc
Welke manual is dat dan? In mijn 1994 service manual spreken ze nergens van 500cc..
- Antoon Aarts
Re: Hoeveel cc
Volgens mij is dit een manier om de oude keerring er uit te persen als ik het goed zie!
Re: Hoeveel cc
Inderdaad. Laatste stap is de resterende olie eruit laten druppen nadat de keering is losgemaakt.Antoon Aarts schreef: ↑23 apr 2021, 10:25Volgens mij is dit een manier om de oude keerring er uit te persen als ik het goed zie!
Welk boek staat dit in?
Re: Hoeveel cc
GL1500.1989.-.Owners.Manual, gedownload van internet.
Re: Hoeveel cc
Bericht door Antoon Aarts » 23 apr 2021, 10:25
klopt in het werkboek van de 1994 doen ze dit met een pomp.
Re: Hoeveel cc
Zeggen ze in dat boek dan ook ergens dat er uiteindelijk maar 140cc in dient te blijven? Toch niet onbelangerijk om verwarring te vermijden
Re: Hoeveel cc
zowel in het werkboek van de 1989 als in het werkboek van de 1994 gaat het om 140cc olie.
Re: Hoeveel cc
Om dat te vermijden zou ik zeker het advies van Antoon Aarts ter harte nemen, want als hij het niet weet..........capslocker schreef: ↑23 apr 2021, 22:52Zeggen ze in dat boek dan ook ergens dat er uiteindelijk maar 140cc in dient te blijven? Toch niet onbelangerijk om verwarring te vermijden
