Aan beide zijden van de passagier bevinden zich 2 kleine opbergvakjes. De scharnieren hiervan gaan echter snel kapot (wat dus bij mij aan beide zijden was) en ik ben op internet op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing. Ik kan goed zoeken, maar een oplossing, ho maar.
Vandaar dat ik zelf maar eens aan de gang ben gegaan;
Om te beginnen heb ik een paar stukjes staaldraad gezocht (ik zocht eigenlijk naar een paar oude fietswielspaken, maar die kon ik niet vinden). Ik vond rvs lasdraad...maar dat werkt ook. Ik heb hem gebogen zoals hieronder:
Dan heb ik een gaatje geboord net naast de flens waarop het orginele nokje normaal zit. Het gaatje is net zo groot als de lasdraad (2mm).
Voor het vastmaken heb ik gekozen om dubbelzijdige tape te gebruiken. Het lange gedeelte van het staafje komt aan de binnenkant van het vakje, de tape houdt hem tegen de wand aan geplakt. Omdat ik niet wil dat spulletjes die ik in het vakje opberg, in de dubbelzijdige tape blijft plakken, heb ik er als afdekking nog een stukje isolatietape overheen gedaan.
Het eindresultaat is dat het klepje weer kan scharnieren en redelijk sterk is. Hoe het op lange termijn gaat lopen, moet nog blijken....
Hopelijk zijn anderen met hetzelfde probleem hiermee iets geholpen...
edit director 16-2-18; fotos opnieuw geplaatst met dank aan Arno
Scharnier van vakje bij passagier kapot
- biettie
Re: Scharnier van vakje bij passagier kapot
Mooie oplossing, ik denk dat velen met dit probleem zitten.
- Wup
Mooi gedaan en goed idee.
Mocht de tape het na verloop van tijd niet houden door bv het verouderingsproces, dan kan je het misschien ook verlijmen.
Grtz Wup
Grtz Wup
GOLDWING FOREVER!!!
- biettie
RonalT heeft hem ondertussen bij de 'How To' gezet
Bedankt RonalT!
Bedankt RonalT!
- Imoec
Kijk dit bewijst maar weer eens dat het forum super is! Dit weekend van beide! vakjes een nokje afgebroken. wilde al nieuwe kopen maar zag dat 195 euro per stuk niet mis is.
nu dus een mooie oplossing moet alleen nog een nieuwe klepje vinden zag hem in de spiegel op de deutsche autobahn weg vliegen gggrrrr.
mvgr Rob
mvgr Rob
Groetjes Rob
