kleine hulp gevraagd (aanschaf) GL1500A
- G.winger
Re: kleine hulp gevraagd (aanschaf) GL1500A
ben ik vandaag eens begonnen met het plaatsen van de trekhaak. eerst maar eens de draden opgezocht onder de topkoffer,
want kon geen remlicht zien, blijkt dat de draden van het remlicht zijn doorgeknipt.
of mag er in belgie niet met remlicht in topkoffer worden gereden dan kan dat de oorzaak zijn, die van mij is een ex-belgische wing.
heb ook de lichtbalk uit de topkoffer gehaalt had ik beter niet kunnen doen deze is namelijk beschadigd 1x op de hoek rechts richting aanwijzer
en links naast de richting aanwijzer zit een flink gat in het rode "glas" is afgedekt met een zelf gemaakte plaatje van aluminium,
dat helemaal over de letters goldwing gaan (letters zijn wel vrij).
dus dat word weer op zoek naar een lichtbalk eerst even weer proficories reparen.
ben intussen even aan het zoeken geweest naar een lichtbalk.
kom diverse jaartallen tegen 1991,92 93,95 maar nog geen 1994 of past die van 93 ,95 ook in de topkoffer.
de letters goldwing heb ik al op de oude staan dus die kan ik voorzichtig verwijderen.
en is het mogelijk om van de remlichten beneden een draad naar boven te trekken zodat daar ook remlicht is.
92 t/m 98 hebben in iedergeval het zelfde bestelnr dus die zijn hetzelfde.
Je kan ze gewoon van beneden aftakken, maar je kan de doorgeknipte draden toch weer verbinden, of mis ik iets.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- G.winger
vanaf de fitting zit een (GY) van 5 cm met aan het eind een krimpkousje en in bijde kabelboompjes zit een1500 schreef:92 t/m 98 hebben in iedergeval het zelfde bestelnr dus die zijn hetzelfde.
Groeten Pierre
andere kleur die afgeknipt is of niet verder gaat (GW), groen met witte blokjes.
er zit geen (GY) in het kabelboompje.
heb al in het schema (Clymerboek) gekeken maar kan die kleur nergens terug vinden wel de (GY).
dus zal ik een extra draad vanaf beneden moeten halen, er zitten wel lampen met dubbele fitting erin.
dit word weer een klusje dat ik de halfve familie er weer bij moet halen om niet de verkeerde draadjes aan elkaar te koppelen
- G.winger
vandaag GER maar eens gebeld en ja hoor die had nog wel een
lichtbalk voor mij en zelfs met de letters goldwing erop.
dus die zal binnenkort wel door de brievenbus vallen
zal er vast een dikke mat onder leggen
morgen eens tijd maken voor de trekhaak en de stroom ernaar toe
daar hebben we de lichtbalk toch niet voor nodig.
Groen/geel is het remlicht en groen/rood ook.
Groen/wit kan ik ook niet vinden
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- G.winger
zo trekhaak hangt eronder en de electra aangesloten en remlicht in de topkoffer erbij.
nu nog even wachten op m`n lichtbalk die zal wel morgen komen.
kan hem morgen niet plaatsen helaas ga naar een beurs met wel honderde vrouwen, gillende keukenmeiden.
Dus daar laat je de Wing wel voor staan
Bofkont
Groeten Pierre
Bofkont
Groeten Pierre
- G.winger
ja somige dingen gaan eenmaal voor en dit is er 1 van1500 schreef:Dus daar laat je de Wing wel voor staan
Bofkont
Groeten Pierre
- gerbet
[kan hem morgen niet plaatsen helaas ga naar een beurs met wel honderde vrouwen, gillende keukenmeiden. [/quote]
pas mar op dat ze je lontje niet te pakken krijgen gaan ze nog knallen ook
- G.winger
pas mar op dat ze je lontje niet te pakken krijgen gaan ze nog knallen ook[/quote]gerbet schreef:[kan hem morgen niet plaatsen helaas ga naar een beurs met wel honderde vrouwen, gillende keukenmeiden.
ik doe zo`n ijshocky tok aan
- G.winger
helaas GER was even vergeten om de lichtbalk op te sturen, dus kon ik nog niets doen vandaag.
er zijn belangrijker dingen die moeten gebeuren af en toe, dus ga ik maar andere dingen doen (voorlopig).
- G.winger
lichtbalk is op zijn plek en de trekhaak ook verlichting doet het allemaal.
en dan nog de letters GOLDWING terug plaatsen.
