eliminator schreef:Ik ben sinds vanmiddag 12 uur aan het fohnen, er is nog maar weinig verandering opgetreden, ik heb de fohn vastgezet in de bankschroef en op een afstand van ong. 20 cm gericht op het lcd plaatje, de contactstrips heb ik verwijdert, doe ik iets verkeerd? hoeveel hitte kan het plaatje hebben? Als ik over het plaatje wrijf, dan verplaatst het blauwe vlak wel.
Voorlopig ga ik stug door, maar wellicht dat iemand een tip heeft.
Hallo Kees, of je iets verkeerd doe weet ik niet.
Algemeen geldt: een LCD werkt dmv een stel glazen plaatjes waar de vloeibare kristal tussen zit. Dit vloeibaar kristal kan grijs tot zwart gemaakt worden door een een spanning op te zetten.
In deze plaatjes zijn groefjes ge-etst. Het ene plaatje heeft vertikale groeven en een ander plaatje horizontale groeven.
Op de kruisingen van de groeven bevinden zich een pixel die je grijs kan maken.
Dit zijn bv displays voor telefoons en dergelijke, waarop willekeurige plaatjes kunnen worden weergegeven. (let wel, niet elke telefoon heeft een LCD display, kan namelijk ook een ander soort display zijn)
Voor de GoldWing geld volgens mij: dat er speciale displays gemaakt worden waarin de letters of tekens ge-etst zijn. Deze letters of tekens kan men laten oplichten.
Een display van een 1500 kan kapot gaan en één of meer blauwe vlekken gaan vertonen. Volgens mij zijn er dan glazen plaatjes van elkaar gegaan en verspreid de vloeibare kristal zich.
Je kan bv hier op het forum een opmerking vinden van iemand die "denkt dat zijn display kapot is gevroren". Misschien een vochtdruppel op een verkeerde plaats, nachtvorst en "pang" het display barst.....
Hoe het precies in elkaar zit weet ik ook niet, maar het stuk "algemeen" hierboven is het principe van een LCD Display zoals ik dat jaren geleden tijdens een opleiding geleerd heb.
Het stukje over de GoldWing is mijn gedachte. Ik heb hier ook een kapot display en als je daar op een bepaalde manier het licht op laat schijnen zie je de letters en tekeningen die er op het scherm kunnen verschijnen.
Ik heb dus enkele weken geleden een ander display gekocht in de VS.
