hoi medeformers,hierbij een vraag over de achter rem.
probleem is dat er geen druk opgebouwd wordt dus geen remwerking op het achterwiel wat kan hier de oorzaak van zijn.
ik hoor graag van jullie.
m.v.g.George
rem probleem
- Black Wing
Re: rem probleem
hallo hier dipak uit veenendaal , nou dit is wat ik weet uit de dikke goldwing bijbel .george bolk schreef:hoi medeformers,hierbij een vraag over de achter rem.
m.v.g.George
als je de achterrem gebruikt met je voet dan rem je dus zowel achter als linksvoor ik zou dus zelf eerst beginnen met nieuwe remolie en dus eerst achter onluchten en dan links voor . en als je dan toch lekker bezig bent ook rechtsvoor en dit met je remhendel rechtsvoor , dit is de duelbraking van honda ben door de boek er ook achter gekomen misshien helpt het ander lees ik je wel .
gr dipak
Morgend George,
wat jij nu voorhebt is een "normaal" verschijnsel bij onze GW's.
Wat je normaal kunt noemen,nietwaar!!!
Wat onze vriend Dipak neerschreef is inderdaad de juiste werkwijze!!
Maar denk erom,als je de linkervoorklauw gaat ontluchten...dat je wel effe geduld moet hebben!Deze leiding is wat langer dan de achterste.
En dat gaat aardig zenne!!!
Veel plezier ermee en tot ergens onder de weg zou ik zeggen!
Greetz
Rainman
Greetz
Rainman
Hallo George
Je zal het misschien al weten,maar voor alle zekerheid wil ik toch effe iets vermelden,zorg ervoor dat geen remolie op de plastieken onderdelen van je wing terecht komt,je kan het afwrijven maar na verloop van tijd zal de plastiek beginnen barsten te vertonen,het blijft nawerken ook al heb je het lekje verwijderd,sorry voor de uitdrukking van plastiek maar zo noem ik dat.
Mvg Louis
Mvg Louis
